9-5 farmarin takaluukku ruostekorjaus
Tenhopi
Viesti Kirjoittaja Tenhopi »
Hei!
2004 farkku kyseessä ja tekniikaltaan oikein hyvässä kunnossa. Ikävästi ruoste alkaa kukkimaan takaluukusta.
Mitä vaihtoehtoja minulla on takaluukun korjauksen suhteen? Löytyykö enään uusia? Vanhan fixaus/maalaus vs käytetty ehjän maalaus?
Onko kuinka hyvin kestäneet omat korjaukset?
Tarkoituksena pitää käyttöautona niin pitkään kun vaan mahdollista (jakopää+alusta juuri huolletuna)
2004 Saab 9-5 Aero farkku
1976 Saab 96 v4 ”pikku myy”
Re: 9-5 farmarin takaluukku ruostekorjaus
uusia oli edullisesti tarjolla ehkä vieläkin.. itsekkin ostin jemmaan jos joskus tarvitsen ...
ehkä voisin luopua kun ei ruostetta omassa vm03 ole .
Saab86/95
Viesti Kirjoittaja Saab86/95 »
Kannattaa katsoa myös takapyörien sisälokasuojat,omassa oli kummallakin puolella isot reijät,verhous purettiin takaa ja paikattiin reijät.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Melko hyviä käytettyjä luukkuja löytyy purkuautoista.
Jos luukku kukkii kovin rumasti, niin aika ikävää hommaa sen korjaamisesta tulee. Usein näyttäisi siltä että luukku on ruostunut sisältäpäin alkaen ja kun ruoste tulee läpi, niin luukun korjaamisessa ei ole oikein järkeä.
Takapyöränkotelot ovat aika jännät, sieltä kun purkaa sisälokarit ja jousitornit, niin voi olla että reikä onkin metrin pituinen, mutta ilmeisesti '04 ja '05 ovat tältä alueelta vähäruosteisimpia vuosikertoja :D
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onhan tuo korjattavissa ilman hiekkapuhallus ja hitsivekeitä JOS pintapelti ei ole syöpynyt puhki tuon suurimman ruostevaurion kohdalta, TAI jos sen taustapuolelle pääsee käsiksi. Puhun nyt sitten tuollaisesta neulan läpimenevästä puhkisyöpymisestä, suurempaa reikää on näillä konstein aika turha paikkailla.
- Vahat ja liat pois pesulla ja liuottimella
- Irtoruosteet pois vaikka akkuporaan kiinnitetyllä teräsharjalla
- Ruosteen käsittely 85% fosforihapolla. https://www.ikh.fi/fi/fosforihappo-85-1 ... ava-uph001
Tuo ei yleensä vahingoita maalipintaa, mutta remppaajan terveyttä senkin edestä läikytettynä. Vesiliukoinen, kannattaa varata kunnon tynnyri vettä viereen, kun tuon kanssa toimii.
Happo tykkää myös lämmöstä toimiakseen, joku 20 astetta Celsiusta on jo hyvä. Antaa muhia jokusen tunnin, ruostekin siinä vaihtaa väriä tummaksi.
Hapotettua pintaa ei kannata hioa, kevyt vesipesu ja kuivaus riittää.
- 2-komponentti epoksimaalia vaikka siveltimellä paksusti vaurion päälle
- Epoksin hionta tasaiseksi, ei mielellään pakkelia, ennemmin lisää epoksia
- Pintaväri ja lakka. Lakaksi edottomasti 2K spraypullossa myytävää tavaraa. On kallista juu, happaneekin käyttökelvottomaksi muutamassa tunnissa (toimi hyvin vielä 12 tunnin kuluttua 8) ) mutta on niin paljon helpompaa saada oikeasti kiiltävä ja kova pinta perus markettilakkaan verrattuna.
Esmes: https://www.automaalit.net/Mipa-2K-Kirk ... pray-250ml
Tuli vielä mieleen, että tuo on yllättävän toimivaa tavaraa pohjatöitä tehdessä, peittää hyvin pienet virheet ja on helppo hioa:
https://www.tokmanni.fi/happopohjamaali ... 494005005
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Hain eilen Tampereelta saman värisen ja saman vuoden farkun. Kontin luukku aivan mätä ja pakkeliakin käytetty jo runsaasti :D Vanhemmassa sedanissa on vielä omat ruostekorjaukset olleet dremel/rälläkkä, ruosteenesto pohjamaali ja auton maali yhdistelmä. Tähän farkkuun taidan investoida uuden tai ainakin "uuden" luukun kun saan leimattua ensin, auton papereita ja vihkoja kun lueskelin niin kahdesti on maalattu kokonaan jo...
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
mä luulen et se uus luukku tulee halvemmaksi ku joka keväinen vanhan korjaus. :mrgreen:
-Hese-
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Heinä 19, 2024 10:26
Todennäköisesti näin :mrgreen: Onko se uus luukku pohjamaalissa vai ei edes sitäkään?
#8411
Entiset:
en oo laatikkoa avannu.. olettaisin että musta pohja/suojamaali pinnassa.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Mustassa pohjamaalissa on uusi luukku.
