9-5 aero wagon 2001 vikakoodin lukua kuopio?
Hei kävipä niinkin että tomaatti sytytti laatikon valot palamaan nykimisen ja paukkeen kera mennen limb modeen. Useampaan paikkaan soiteltuani ei missään oikeen tunnu Kuopiossa olevan lukulaitetta. Joten ajattelinpa kysyä onko nykyään kuopiosss ketään jolta voisi onnistua luku? Osaltaako limb modessa ajaa huoltoon jos jostain läheltä sattuisi löytymään lukulaittert? Kiitos jo etukäteen
Re: 9-5 aero wagon 2001 vikakoodin lukua kuopio?
Kiitos techi ohjeista. Nyt on luettu koodit ja sieltä löytyi p0785 eli sls viittava. Lueskelin tässä forumia ja löysin öljyyn liittyvät, vaihteistonyksikköön liittyviä juttuja ja venttiilipesän vaihtoon liittyviä juttuja. Liekkö kukaan vaihtanut pelkkää sls-solenoidia? Mistä nykyään löytänee kokonaisia venttiilisarjoja. Onko minkälainen homma käytännössä vaihtaa näitä osia?
Auto toimii nyt normaalisti kun vikakoodi kuitattiin techillä, mutta uskon että vika palautuu koska se niin teki edellisen nollauksen yhteydessä 60km ajon jälkeen.
Kokemuksia:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 4#p1311164
Solenoidi myynnissä eoea:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=207690
Mielenkiintoista, nyt on tsekattu ja nollattu tech 2 vika pois niin 300km ajon jälkeen ei ole tullut mitään koodeja päälle, vaihtaa nätisti eikä pauku paikallaan P - R - D. Varmaan kannattanee silti hommata tuo sls solenoidi ja vaihdella oletan? Mutta mieleen tuli myös että oisko tuossa joku iän puolesta tullut kosketushäiriö.
Tarkemman tietojen kaivamisen jälkeen selvisi että kyseessä onkin tuo 5 vaihteinen laatikko. Siihen pitäisi nyt löytää tuo sls-solenoidi. Olen koittanut omilla taidoilalni googletella ja etsiä mutta turhaan. Satuisiko kelään oleen osakoodia tms oikean osan löytämiseksi.
