-07 Viirun kielen vaihto?
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Eli se jossa näkyy opensid yms. miten sen näytön kieli vaihdetaan?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Re: -07 Viirun kielen vaihto?
Onko manuaali hukassa?
Tästä ketjusta löytyy ohje ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 182b631c3f
Bäri01
Eski kirjoitti:
Ma Elo 26, 2024 17:20
Ei auta mitään. Pohjassa kun painaa mitään ei tapahdu.
Vaihtamalla näkyy:
Temp
D.T.E
Fuel
Dist
Speed
Alarm
Spd W
Ei muuta
Saab 9-3 Turbo -02
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Bäri01
Tota clear nappi hommaa kans kokeiltu. Mitään asennus valikkoa ei löydy millään kielellä.
Saab 9-3 Turbo -02
Siis tämä ei toimi ->
Paina lyhyesti ratin I/SET painiketta, SIDin näyttöön tulee Language/units-teksti
Toimiiko i/set-napit muuten?
Bäri01
Eski kirjoitti:
Ma Elo 26, 2024 19:09
Napauttelemalla tuo nappi toimii. Mikä nyt on ”lyhyesti” pari sek = ei mitään. Pidempään = ei mitään. Open sid tuossa kyllä on jos sii ä jotain merkitystä
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bäri01 kirjoitti:
Ma Elo 26, 2024 22:21
Eski kirjoitti:
Ja sammutit auton ennen? Itsellä ainakin toimii tuon ohjeen mukaan -06 viirussa.
Bäri01
vrs2 kirjoitti:
Ti Elo 27, 2024 07:12
Bäri01 kirjoitti:
Eski kirjoitti:
Pääsin nyt töistä, ajoin kauppaan sammutin auton (en virtoja) meni tuo sid näyttö pimeäksi eikä herännyt tuota nappia painamalla. Sen jälkeen laitoin virrat päälle ja sama yritys
Mutta mitään ei tapahdu
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
Minulla saa ainakin kääntää virrat pois ja toimii jos parkkilukkoon laittaa niin sitten ei enää toimi.
Bäri01
Muutaman kokeilun jälkeen kyllä saatiin kieli vaihdettua. Kiitos avusta sitä nimittäin tarvittiin ja oli hyödyksi.
https://www.youtube.com/watch?v=VuqBvwL73x8
Tuollainen video löytyi, onko viirussa mahdollista päästä tuohon valikkoon?
Saab 9-3 Turbo -02
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei taida löytyä. Osa noista ohjelmoidaan suoraan ko. toiminnan napista pitkään painamalla tai tech:llä.
#3726
