Luokatonta putken laatua
paassi
Viesti Kirjoittaja paassi »
Femma biopower vm. 07 ajettu 240.000 km. Ohjaustehostimesta rupesi häviämään nestettä kiihtyvällä vauhdilla. Syyllinen löytyi, surkeasta metalliputkesta tehty paineputki, joka näkyy hyvin puskurin alla olevien aukkojen kautta. Aukot ohjaavat ilmavirtaa jäähdyttimille ja samalla tuo paineputki on jatkuvalle puhallukselle alttiina ilman mitään suojausta, kaikki maantieltä kulkeutuva moska puhaltaa putket ruvelle ja samalla alkaa korroosio vaikuttamaan. Kannattaa omasta tarkistaa putkien ruostuminen. Miksei niitä putkia voi tehdä happoreräksestä, kuparista tai halvemmalla komposiitti materiaalista. Noin riskialtis paikka. Varaosat ovat kiven alla. Oravasaaren mies lupasi hankkia ja asentaa koko uuden letku/putkihässäkän. Kusessa olisin ilman Oravasaarelaista. Pikkukaupungin asennusyritykset eivät osaa vaihtaa edes taka-akselin ulompia puslia. Saabi tuntuu olevan noille jokin erikoiskummajainen. Oravasaaren mies vaihtoi puslan vartissa. Vanhana herrana minulla ei enää keho toimi omiin
asennuksiin.
Paikkasin putken tilapäisesti kummi ja metalliputkella jotka halkaisin, ujutin vuotokohdan päälle ja klemmarilla kiinni. Pitää vähän, mutta vuotaa kuitenkin koneen käydessä. Miten on, voinko laittaa tehostimen säiliöön jäähdyttimen korjaus ainetta ? Kuka tietää ?
b20
Re: Luokatonta putken laatua
Viesti Kirjoittaja b20 »
https://portal.hedinparts.com/category- ... =8&l2=2_61
Löytyykö tuolta enää (Hedin entinen Orio)
EPC:sta (varaosakatalogi) voi katsoa varaosa numeron putkelle. Osat saa tilattua merkkihuoltoon (tai muuhun Saab varaosa liikkeeseen) aika nopeasti ruotsista jos saatavilla
https://saabparts.com/international/find-a-dealer/
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/06-93000/0220/
Olisiko tämä koko putkisto, toki jos tarvii vain yhden voi etsiä sitä. Kannattaa tarkistaa oikea numero VIN koodin/Mallin perusteella EPC:sta tai pyytää apuja Saab Korjaamolta/Varaosaliikkeltä
https://portal.hedinparts.com/productde ... s/32015403
Täälläkin on osia (tarvike)
https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-5 ... 648;s10692
paassi
Kiitos vinkeistä, hyvä tietää. Miten on, tietääkö kukaan voiko jäähdyttimen paikka ainetta laittaa tehostimen säiliöön, tai onko siitä mitään hyötyä. Meneekö tehostimen pumppu rikki jos nesteet loppuu ?
b20
Eipä taida jäähdyttimen paikkaaine toimia öljyn kanssa. Ei se oikein toimi jäähdytimessäkään vaan tukkii kaikki kanavat. Ei tuo uusi putki ollut kovin kallis tuolla Hedin sivuilla (varsinkin jos vain yksi letku ja tarvikkeena vielä halvempi) kannattaa vaihtaa/vaihdattaa se suosiolla. Pumppu voi kyllä hajota jos se pyörii ilman öljyjä ja ohjaus on silloin kyllä todella raskas (vaarallinen).
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Tuo on aika inhottava vaihtaa. Molempiin taloudessa oleviin 9-5 olen joutunut vaihtamaan. Molemmissa oli keulan rautaputki happaman näköinen, mutta vuoto alkoi kumiletkun prässi liitoksesta moottorin takaa. Painetta sen verran paljon etten mitään paikka aine poppakonsteja kokeilisi. Ekan meni ns täysi päivä, toiseen puoli päivää kun tiesi suunnilleen mitä tekee..
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
b20 kirjoitti:
Ke Elo 28, 2024 11:41
Saako tuolta tavallinen Saabisti tilattua?
b20
https://webshop-fi.saabparts.com/catego ... 998-10&p=1
Täältä ainakin sain tilattua ennen.
Hedin/Orio sivuilta ei kokemusta (en ole kokellut tehdä tunnust/kokeile tehdä). Webshop valikoima on pienempi. Itse olen tilannut huoltoliikkeen varaosatiskille ja tullut ihan nopeasti/hinnat samat.
b20
Eipä siellä ole muuta kuin login (tunnukset tekoa en löydä) ei taitaa olla vaan yrityksille/tunnuksen omaaville.
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Minä ostin joskus '06 vectoriin taaemman letkuhässäkän skruvatilta. Sieltä löytyy joskus oem numerolla hakemalla osia joita muuten ei löydä.
https://www.skruvat.fi/varaosat/alustan ... s-p1030772
-Pasi-
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
