Vettä matkustamon jalkatiloissa - tulva
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä kohtasin ilkeän näyn kun menon sisälle 9-5:teen ja olin siis lähdössä ajelemaan.
Autossa oli jalkatiloissa runsaasti vettä. Sitä oli ainakin kuskin jalkatilassa ja myöhemmin pajastui että
myös takamatkustaja jalkatilassa, eli koko vasen puoli olisi märkä. Tilanne oli siis tämä kun eilen vai
toissapäivänä oli kunnon ukkoset rankkasateineen.
Hankin auton hiljattain ja totesin sen kuivaksi taikka ainakin aikas kuivaksi mattojenkin alta, joten
tämmöistä tulvaa en olisi nyt osannut ajatellakkaan.
Kai sitä jotenkin täytyisi yrittää kuivatella? Mutta miten? Mikä on paras tapa saada lattiamatot kuiviksi?
Ajattelin että lattiamattoa voisi samalla pestäkin, siis sellaisella vesi-imuri-systeemillä, kun lattiamatto
on niin likaisen näköinenkin.
Kamalaa jos/kun se homehtuu.
Mutta onkos siitä havaintoja / kokemuksia / tietoa mistä se vesi pääsee sinne kuskin puolen jalkatiloihin?
Nyt olisi tieto kullanarvoista, että pääsee tukkimaan sen vuodon.
SAAB
kimmoisa
Re: Vettä matkustamon jalkatiloissa - tulva
Voi olla, ja onkin niin, että sisustaa täytyy varmaan purkaa että eristeetkin saa kuivaksi.
Mites nuo muoviset kynnykset / oven kehykset lähtee tässä 9-5-mallissa irti?
SAAB
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
kimmoisa kirjoitti:
Ma Syys 02, 2024 12:42
Ihan vaan varovasti vetämällä, siellä on klipsit millä kiinni.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pakko kysyä, että onko jalkatilassa tosiaan vettä, vai sitä katoavaa jäähdytinnestettä? Kun sulla kerää liikaa painetta järjestelmään, niin helposti vänkärin jalkatilan pahkan sisällä olevien putkien O-renkaat alkavat vuotamaan.
Jos siellä on vettä, niin tod. näk. tuulilasinpyyhkijöiden alla olevan kourun vedenpoistoaukko on tukossa. Silloin vesi tulvii sisäilmapuhaltimen aukon kautta kabiiniin.
Vedenpoistoaukko on tuon kuvan vasemmassa reunassa, ECU:n kumisuojan etupuolella (ei näy, mutta auttaa paikallistamaan):
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja nyt kuskinpenkki pois ja Twicen boksia pelastamaan ennen kuin saat ihan uusia ongelmia :idea:
https://www.lostsaabkeys.com/RemovalIns ... b9395.aspx
Termos kirjoitti:
Ma Syys 02, 2024 20:44
Tossa esimerkkikuvassa on muuten ecun suojakumin toinen kiinnitysmutteri korkannut.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Kannattsa etsiä WISistä ohjeet lattiamattojen poistamiseen. Vaatii aika monen muovipalikan poistamista keskikonsolin nappuloista lähtien, joten helpommalla pääsee kun katsoo ohjeista missä järjestyksessä mikäkin palikka ja kiinnike otetaan, ja eritoten mahdollisuus kasata kaikki onnistuneesti takaisin nousee.
