Tiivisteet 9/5 2 litrainen
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
Minkä kokoiset tiivisteet ketjun kiristimessä olevat vai löytyykö mallin mukaan vuotaa reippaasti kyseessä on saab 9/5 2001 vm 2 l moottori.
kampiakseliin on uudet stefa + o rengas levyyn.hyllyssä laitettava nekin kun nostelee autoa ylös.
Nuo kiristimen tiivisteet arvoitus .
JGP
Re: Tiivisteet 9/5 2 litrainen
Viesti Kirjoittaja JGP »
Usit tiiviste on 22 mm ja o-rengas 10x2.5 mm
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
finncat
Kiitos vastauksesta tsekkasin sen isomman tiivisteen joku laittanut alumiini tiivisteen joka korkannut vääntynyt ulos kamera havainto.
Laitetaan kunnon tiiviste.
finncat
Morjesta vaan irrottelin ketjunkiristimen yllätys karaholkki 27 mm oli löysällä vähän mietittytti miten saada irti se 12 m jousi tulppa .
pientä pyöritti lähti isompi mukaan.hylsyn pienennys että sopi kannakkeen läpivientiin onneksi oli tilaa hylsyssä että sai kylmän rauhallisesti kiinni 27 mm sitten napautus 12 milliseen avot lähti jousi ja kara mukana.Siinä oli alumiini tiiviste ilmeisesti jätetty liian löysälle.ei mikään ihme jos vuoti öljyä .Onko kiristin jousi kuormitteinen vai onko öly mukana kun siinä karaholkissa on keskellä reikä pelkän voitelun takia vai onko painetta.
Huomenissa etsin 22 mm uuden tiivisteen.
Sitten yks juttu vielä se ura hihna näytti olevan minkä sain vähän lyhyempi kuin vanha.pystyykö tuon lyhyemmän laittaa jos poistetaan ohjain rullia??????????
JGP
Jos ohitat sen keskimmäiseen ohjainrullan, jota ei ole uudemmissa moottoreissa (ehkä 2005>), voit käyttää lyhyempää hihnaa.
Lyhyempiä löytyy eri pituuksia eri valmistajilta 2413mm - 2433 mm.
Jos mahdollista niin kannattaa valita 2425-2433 mm niin saa helpommin pujotettua paikalleen. Kyllä lyhyemmätkin toimivat, itse laitoin 2415 mm joka vaati hieman kiristäjän löysäämistä ohi sen lukitusreiän.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
