Kylmäkäynnistys nihkeä
Nikoa
Viesti Kirjoittaja Nikoa »
Moi, ostin juuri saab 9-5 -08 tehtaan biopowerilla. Nyt kun kelit vähän viileni ja kostui niin kylmäkäynnistäessä käy huonosti, röpöttää ja nostaa kierrokset 2k alueelle. Savuttaa myös pirusti vaaleaa pakokaasua. Koitin laittaa pakille niin sammui. Käynnistin uudestaan ja annoin käydä jonkin aikaa ennen liikkeelle lähtöä niin pelaa normaalisti ei mitään ongelmaa. Koneen lämmetessä käy siis hyvin. Moottorivalo palaa. Tiedän että autolla on ajettu pelkällä viinalla pitkän aikaa ja mietin että auttaisiko SI-alcohol asiaan. Onko kokemuksia? Myyjä sanoi että moottorivalo paloi ja huollossa epäiltiin että etanolilla käy liian ohuesti. Vikakoodit nollattiin silloin. Tässä juuri pajalle viemässä vikakoodinlukuun autoa. Moottorivalo syttyi palamaan juurikin kun auto P-asennossa tyhjäkäynnillä.
Miquh
Re: Kylmäkäynnistys nihkeä
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Mitä koodia antaa? Kylmällä kelillä etanoli savuttaa aika reippaasti ennenkö lämpeää.
Nikoa
Moro, nyrkkipajalla ehti nollata vikakoodit ennenkuin sain ylös, mutta koodit herjasi kahta asiaa:
Sytytyskatkos
Liian laiha seos
Miquh
Tarkista kaikki alipaineletkut. Myös bensan paineet olisi hyvä tarkistaa sekä vaihtaa tulpat jos ei hetkeen ole vaihdettu. Ei pitäisi vaikuttaa laihalla käymiseen vaikka ajaa etanolilla ellei satu olemaan softa pielessä. Bensaa olisi kuitenkin hyvä tankata silloin tällöin. Samanlaisia oireita oli myös omassa kun bensapumppu alkoi antautumaan.
Nikoa
Joo ensiavuksi pistin bensaa tankkiin ja sytytystulppia lähen ostamaan. Nyt ei ainakaan vielä valo pala ja vaikuttaa käyvän tasaisemmin kylmänä startatessa. Liekkö bensa vähän auttaa
Nikoa
Löytyi myös poikki mennyt takaiskuventtiili, en ole tosin varma liittyykö käymiseen, mutta myös huohottimen letkun kiinnikkeet kannesta menneet poikki, eli on vaan siinä roikkunut paikallaan, liekkö siitä saanut myös ilmaa. No mutta tämän lisäksi alkoi ketju raksuttamaan niin saabissa on vielä läpikäymistä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaikuttaa käynnistymiseen paljonkin.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Etanoli tarvitsee esilämmityksen.. ite käytän eberiä jo+ 5c. Lämpötilassa..Esilämmityksellä käy heti normaalisti. Esilämmitys on pakollinen varuste myös jos katsastaa Etanolille.😉
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Kylmäkulutus ilman esilämmitystä on hurjaa viinalla, kun lämpö alkaa lähestyä pakkaslukemia. Senkin puolesta kannattaa lämmittää.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Olen minä pakon sanelemana jurruuttanut auton käyntiin 85% etanoliadaptaatiolla, kun jäähdytinnesteen lämpötila oli -26 astetta. Käry oli kyllä melkoinen :lol:
Normaalisti toki esilämmitän viimeistään nollakelien tuntumassa.
