Takatukivarsi poikki
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kaverille tuli korjaamolle 9-5 tapaus jossa takapää petti, onneksi se sattunut parkkialueella. Hinurilla korjaamolle ja omaviritteellä takapäätä ylös että sai halliin siirrettyä.
"Narinahela" siinä ruostunut täysjumiin niin oli nitkuttanut pitkittäinen takatukivarsi aikaa myöten kokonaan poikki, jälki kuulemma kuin veitsellä leikattuna.
Vm en varma, muisteli että 2002.
Korjasin otsikon kun ei varma mikä tukivarsi
Viimeksi muokannut Kupari, Su Loka 27, 2024 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Re: Pitkittäinen takatukivarsi poikki
Mie vaihdoin uudet ylemmät poikittaiset tukivarret meidän - 04 femmaan. Sain hakattua vasaralla reiät niihin. Eli kannattaa kyllä tarkastella osien kuntoa, kun ikää ja kilometrejä kertyy. Alemmat näyttää vaihdetuilta jo aiemman omistajan aikaan auton oltua alle 9v vanha.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Nuo pitkittäiset on kyllä sen verran jytyä tavaraa että melkein haluttas kuulla tarkempaa selontekoa tapahtumista. Ihan jo se että miten se pusla on saatu ruostumaan jumiin? Yleensähän ne menee kappaleiksi omia aikojaan ja sitte on jo niin paljon välystä ja ylimäärästä liikettä ettei taida pystyä ruostumaan..
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Olisko kuitenkin poikittainen varsi mennyt poikki?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pitkittäisen tukivarren ei pitäs kyllä pystyä ruostumaan puhki tai katkeamaan, sentin tavaraa läpeensä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kupari
Se katkennut tukivarsi on se peltinen jossa reikiä, kaveri sanoi sitä pitkittäiseksi. En osaa kuvia jotka lähetti (kännyyn mut foorumia tabletil käytän) tänne laittaa mutta raimmshille ne lähetin. En tuota itse ole nähnyt mutta kaveri varoitti kun omakin tuota mallia on.
En itse 9-5 takapään osiin ole perehtynyt vaikka aero toista vuotta ollut.
Jäsen 2986
Henri S
No sitten se on poikittainen ja alempi.
raimsshi
Kupari
Re: Takatukivarsi poikki
Kiitos raimmshi.
Korjasin otsikon niin ei kohdistu tiettyyn kun en oikeaa nimeä tiedä
Jäsen 2986
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Heh, tutulta näyttää.
Mulle kävi samoin vuosia sitten: viewtopic.php?p=1172776#p1172776
Jumiin ruostunut pusla:
