Airbag valo syttyy ajossa
Kese
Viesti Kirjoittaja Kese »
2004 9-5 2.3t A vector sytyttää aina noin tunnin yhtämittasen ajon jälkeen airbag valon, sekä jotain muita valoja, ei kuitenkaan moottorin vikaa.
Samalla ilmenee aina myös mm seuraavat oireet:
- SID menettää kommunikaation autoon. Eli eli näytä mm. keskikulutusta, vaikka näyttö pelaa edelleen.
- Vilkun ”releääni” häviää. Vilkku toimii kuitenkin.
Moottori, laatikko, kaikki hallintalaitteet vakkaria myöten toimivat vian aikana täysin normaalisti. Kun virrat käyttää poissa, vika häviää eikä palaa ennen kuin toisen noin tunnin jälkeen. Tämän vuoksi en ole saanut koodejakaan luettua vika päällä.
Ei vaikuta kontaktivialta. Enemmänkin kuin jokin moduuli ei saisi jotain tarvitsemaansa tietoa, ja määritetyn ajan jälkeen vetää systemaattisesti herneet nenään.
Autossa muuten kaikki kunnossa kuskin penkinlämppäriä ja välillä itsestään sirkuttelevaa sireeniä lukuunottamatta.
-Hese-
Re: Airbag valo syttyy ajossa
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Koodin lukuun Techillä niin vika löytyy.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
