Lämmityslaitteen ohjaus ongelmat
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Lämmityslaitteen ilman ohjaus läppä ei toimi . Manuaalisesti vivusta kääntyy. Se ei paha vika, mutta nyt huomasin ettei myöskään sisäilman kierto toimi napista. Kurkistin lämmitys laitteen moottoria jalkatilasta. Kuten arvasin oli sisäilman kiertoläppä auki. Ilmankos lasit huurtuu. Eli varmaan joku niistä monista askel moottoreista ei toimi. Mikä moottori ohjaa tuota sisäkiertoa.. ?? onko sama mikä ohjaa ilman suuntausta?? Kaksi moottoria näkyy oikealla .. mitään vikakoodia ei näytä Sid.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Re: Lämmityslaitteen ohjaus ongelmat
Acc näyttää vikakoodit.
sedaneiwagon
Miten saa esille vikakoodit
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Olikohan auto+off yhtäaikaa auton käydessä
Joko löytyi koodit
sedaneiwagon
Näytti vasemmalla 1 ja oikealla 14 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
viewtopic.php?f=14&t=137505
Linkistä löydät selityksen vikakoodille.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Aika helppo vika korjata jos akseli karannu.
sedaneiwagon
Eli kumpi niistä näkyvissä olevista askel moottoreista. .toinen on musta R ja ylempänä pienempi kirkas . muistaakseni.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Nyt katoin ne kaksi askel moottoria. Alimmainen R on jumissa . Ei pyöri käsin irti ollessa läppä kyllä kääntyy käsin tangosta. Ei näytä kumminkaan kummankaan tangon liikuttelu vaikuttavan ilmanoton läppään. Moottorin siivet näkyy sisältä eli ilmankierto on sisältä ja lasit huurtuu sivulla. Ilmeisesti tuo R moottori on uusittava , mut mites tuo ilmanotto läppä ??
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla on tullut vastaan muutama lämmönjakelun läppiä kääntelevä askelmoottori, joista on puhti kadonnut, eli jaksavat liikkua kun ovat irti akselista, mutta eivät jaksa kääntää läppää. Vaihtamalla moottorit ehjiin käytettyihin on lämppärin viat korjaantuneet.
Askelmoottorien malli vaihtuu jossain '03 ja '04 vuosimallien nurkilla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
sedaneiwagon
No niin. Nyt vaihdoin molemmat askelmoottorit.. lämmön suuntaus toimii nyt. Se on näköjään se ylempi. Se alempi onkin vain OFF asentoa varten.. Nyt kumminkin jäi se pahin vika vielä päälle ! . Sisäilman kierto pysyy päällä. Ei vaikuta napin painaminen mitään. Pitkään painettuna kumminkin näyttää normal tai speed control.. Mistä tuon sisäilman kierron saa pois päältä. Sisältä näkyy ettei puhaltimen päässä oleva läppä sulkeudu. Eikä tule manuaalisesti alas.
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen !!
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Sisäilman kierrätyksen läppiä kääntävä moottori on vielä ylempänä, tämän näköinen:
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/5045711
Moottorivaihteiston sisuskaluja:
http://www.saabservices.com/SAAB%205334719.html
WIS-ohje:
https://saabwisonline.com/9-5-9600/1998 ... tion-motor
Monikossa
sedaneiwagon kirjoitti:
Ma Tammi 06, 2025 20:15
Silloin askelmoottori on ehjä jos ei herkkään sormin pyöri riippuen sormista tietysti.
Vapaasti pyörivästä akseli hypännyt rattailta tai rattaista hävinnyt hampaat.
Jos vaihat moottorin akseliversion niin tässä vaiheessa testaa moottoria irrallaan pitämällä sormin kiinni akselista ja säädä, jos toimii niin vika ei moottorissa.
Irrallan siksi koska äkkinäinen joutuu äheltämään uuden moottorin asennuksessa paikalleen joka tapauksessa koska purkuauton läpät tuskin ei ole samassa asennossa omasi kanssa, akseli saatava samaan asentoon läpän kanssa jotta menee paikalleen.
sedaneiwagon
Joo. Testasin irrallaan piuha kiinni. Nyt enää puuttuu tuo läpän säätö moottori. Etsinnässä on.. käytetty.. se ei toiminut
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
