Vikavaloja
Vikavaloja
Eli syttyy abs ynnä muut jarruihin liittyvät valot ja kun sammuttaa ja lähtee ajamaan niin syttyvät taas hetken ajon jälkeen....myös moottorin vikavalo palaa välillä.
9-5 2.0t 2007 siirrytty e85 viinaan joku aika sitten
Re: Vikavaloja
Ajaessa syttyvä, abs anturi.
Nopeustieto ei täsmää.
Jos jossain kulmassa halkaisialtaan eri rengas tekee myös, mutta tarvii yli 80km/h.
Muuten arvailua. kato koodi opensidistä tai lukijalla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vikavaloja
Paikkakunta?
Re: Vikavaloja
Voi olla abs rengas poikki yleensä vasen etu.
Re: Vikavaloja
Miksi juuri se
Re: Vikavaloja
Poikkeuksellisesti asustelen tämän kuun osittain Nurtsissa. Tällä hetkellä tekki kotona Vantaalla mutta ensi viikolla mukana. Laita viestiä niin lukaistaa koodit ensi viikolla.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
Re: Vikavaloja
Re: Vikavaloja
Ei. Takapäässä täysin erilainen rakenne. Ei ole hammaskehää, vaan laakerin/pyörännavan sisäinen magneettikehä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Vikavaloja
Muistaakseni ei näytä, kuin moottorin vikakoodit. Ei absin vikoja. C1605 on varmaankin koodi mikä tulee testerillä tässä tapauksessa.Monikossa kirjoitti: ↑Su Tammi 12, 2025 07:44Sullahan on opensid mistä näät vikakoodin.
https://youtu.be/Ufz2onMYCY0?si=GawFFO_IejJtxl1d
9-5 Aero - 00
Re: Vikavaloja
^Aerossa oli kehä poikki, SID-infosta kun katsoi, niin kph1 ja kph2 -anturiarvot eivät seuranneet toisiaan. Satasen vauhdissa kph1 (kuskinpuolen hammaskehä edessä) putosi nollaan ja varoitusvalot syttyivät.
Re: Vikavaloja
"myös moottorin vikavalo palaa välillä"Julle kirjoitti: ↑Su Tammi 12, 2025 09:13Muistaakseni ei näytä, kuin moottorin vikakoodit. Ei absin vikoja. C1605 on varmaankin koodi mikä tulee testerillä tässä tapauksessa.Monikossa kirjoitti: ↑Su Tammi 12, 2025 07:44Sullahan on opensid mistä näät vikakoodin.
Re: Vikavaloja
Mut saa nomerosta kiinni nolla neljä viisi 2612726
Viimeksi muokannut tturku, Su Tammi 12, 2025 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Muokattu numeroa
