9-5 ja öljypohjan kestävyys propun kohdalta
jyrge
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Olisi taas melkein 6 vuoden tauon jälkeen paluu Saabien pariin edessä, ja alustavasti tehty OG 9-5:stä ostopäätös. Näytti koeajon perusteella ihan hyvältä, pohja ok, ruostetta ei juurikaan (näkyvissä :D), konekaan ei öljyinen.
Paitsi että näin pari päivää myöhemmin jäin yhtä asiaa miettimään. Öljypropun kohdalla näkyi roikkuva tippa öljyä, jonka pyyhkäisin pois ja ei ainakaan välittömästi ilmestynyt uutta tilalle enkä silmämääräisesti nähnyt mitään halkeamaakaan siinä. Mutta toisaalta jotain hiushalkeamaa ei välttämättä ihan hirveän helposti pikaisella vilkaisulla välttämättä näekään. Ja vaikka en omakohtaisesti ole koskaan nähnyt kenenkään saavan öljypohjaan halkeamaa ylikiristämällä niin tiedossa on, että näinkin voi käydä. Onko tietoa, miten herkkiä nää B235:t on tollaiselle? Joku sellainen muistikuva jostain on, että kuulemma vanhojen satkujen kanssa saa halkeaman aikaiseksi ylikiristämällä, mutta en kyllä aiemman tonnarin kanssa saanut sitä aikaiseksi ihan näppituntumalta kiristämällä, vaikka joskus tuli jälkikäteen ajatellen turhankin kireälle vahingossa väännettyä. Vai onkohan vaan tiiviste huono(sti) tms.
Tää on ehkä mun vainoharhaisuutta, mutta toisaalta käytetyn auton myyjähän on aina ketkuin otus, jota maan päältä löytää :D
ippe
Re: 9-5 ja öljypohjan kestävyys propun kohdalta
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun käsitykseni mukaan ongelmana on usemmiten propun tiivistys. Jollain USIT-tyyppisellä tiivisteellä propun saa pitämään paremmin.
Joissain autoissa on kartiokierteisiä öljyproppuja ja niitä ylikiristämällä saa alumiinivalun halki aika helposti.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Muistelisin että jossain omassa og-femmassa tuollainen pieni öljyvuoto öljypropun kohdalla oli peräisin öljynpaineanturista.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Olikos 9-5:sen öljypohja identtinen 9-3:sen kanssa? Kolkkiin saa uutta (tarvike)öljypohjaa 60 eurolla niin en kauheasti stressaisi jostain hiushalkeamista.. :roll:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Uusi tiiviste vaan tilalle. Yleensä laitettu väärän kokoinen tiiviste tai käytetty vanhaa jolloin tiputtelee. Öljypohjia löytyy halvalla varmasti monelta mikäli olisi halkeama
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
ippe kirjoitti:
Pe Tammi 17, 2025 16:26
Kuten femmassa esimerkiksi. Orkkis tiiviste on sen verran paksu ettei kartio yllä ö-pohjaan mutta tavan kuparitiivisteen kanssa yltää, ja silloin on vaarana että ö-pohja halkeaa.
ippe
CDTA kirjoitti:
La Tammi 18, 2025 09:58
ippe kirjoitti:
Eikös femmassa ole öljypropussa ihan suora kierre, siksihän siinä on laippa ja tiiviste propussa?
Kartiokierteisissä ei yleensä ole laippaa, eikä niiden kanssa tule tiivistettä.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Näin on.. aina vaan uusi tiiviste tilalle. Motonetissa jopa kysyvät öljynsuodatin oston yhteydessä: mites propun tiiviste?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Rovaniemen Motonetisä ei ole koskaan ehdotettu uutta tiivistettä öljyproppuun. Taitaa olla talo/myyjäkohtaista tuollainen huomiointi. Mutta eipä tuo haittaa. Maptunilta tilasin uuden ilmamassamittarin femmaan ja samalla pari uutta proppua tiivisteineen. Ngeessä kannat jo vähän pyöristyneet niin parempi vaihtaa uuteen kun saa vielä pois ilman väkivaltaa. Ja yks pittää muuten vain olla jemmassa aina :mrgreen: .
CDTA
ippe
CDTA kirjoitti:
Su Tammi 19, 2025 13:47
Kohdasta 3:49 >
https://www.youtube.com/watch?v=x3UiWh6kc5c
Jep, eli propussa on suora kierre. Kartio on kierteen kierteen jälkeen. Tuossa pitää siis olla tarpeeksi paksu ja oikean kokoinen tiiviste.
jyrge
Nyt on viikon ollut auto hallussa ja ajossa, eikä ole maahan parkissa mitään tiputellut. Olikin sitten ehkä pientä (tervettä?) vainoharhaisuutta käytettyä autoa ostellessa :D. Kattellaan tuleeko kuinka pian oikeita teknisiä murheita ihmeteltäväksi, esim. huohotin on vielä tuota alkuperäistä mallia, mutta hanskatestistä meni läpi *koputtaa puuta*.
Monikossa
Öljynvaihdon yhteydessä suodatinta irrottaessa voi valua öljyä pohjamuovin päälle ja olla pitkänkin aikaa ennenkun samaan paikkaan pakkaantuu lunta tai vettä ja parkissa ollessa lumi sulaa ja taas ajaessa ilmanvirta vie öljyä/vesi seosta pohjalevystä mukanaan ohjaten öljypohjaan ja siitä propulle, tippuu aikanaan alle.
Kampiakselin ulompi stefa vuotaa myös muovin päälle.
Se tippa on voinu jäädä ropun kiristyksen jälkeen siihen mistä sen pyyhitkin.
Joka kerta kun propun käyttää irti on vaihdettava uusi kuparitiiviste tai lööjättävä vanha jos ei siihen hätään ole täysin uutta tarjolla.
jyrge
Saaga jatkuu ":D". Tänään havaitsin sellaisen vienon palaneen öljyn hajun sisälle, jonka seuraksena rupesin vähän tutkimaan asiaa. Sellaista pientä tihkumista tiivisteiden välistä näyttää tapahtuvan, mutta koneen takaata vuotaakin enemmän. Pakoputken päällä näkyi vähän tippunutta öljyä. Eli taitaapi olla jossain ylempänä vuotoa. Perinteinen "hanskatesti" meni läpi vielä 1000 km sitten ja meni tänä iltanakin, mutta vähän toi huohotin rupesi pelottamaan. Laittelin kyllä jo Holmbergin korjaamolle viestiä, kun ei oikein aika riitä hirveän tarkkaan syynäämiseen. Mutta onkohan mitään muuta, kun voisi melko ylhäältä ja takaa vuotaa? Venakopan ympäriltä näytti aika kuivalta.
ippe
Jakoketjunkiristimen luota on aika yleinen vuotopaikka, siinä on kaksi tiivistettä, USIT ja O-rengas.
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/02-25531/0280/
Huohotuspuoli ja öljyloukku ovat myös paikkoja, joista öljyä voi valua alas lohkoa pitkin.
