Denson navigaattorisoittimen viat
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Moi!
Tänä talvena on alkanut 2005-vuoden 9-5:ssä Denson navigaattorisoitin reistailla.
Aluksi huomasin, että soittimen fyysisten nappien valot jäivät päälle, vaikka virta-avaimen otti pois. Tämä herätti ajatuksen, että onko virtalukon pohja menossa. Tuo on kuitenkin vaihdettu ei-niin kauan sitten entisen omistajan toimesta.
Mutta sitten alkoivat muunlaisetkin ongelmat: Pahimmillaan soittimesta ei kuulu eikä näy mitään. Navigaattorin levyasema kyllä rutisee jotain itsekseen ilmeisesti. Soittimen sulakkeen poistolla ja takaisinlaitolla saa joskus äänen kuulumaan ja ehkä jopa virtanapinkin toimimaan joksikin aikaa. Mutta esim. äänenvoimakkuussäätö itse soittimesta ja rattinapeista toimii viiveellä jos toimii ollenkaan ja aikansa paineltua ääni lakkaa toimimasta kokonaan ja tällöin pitää käyttää taas sulekatta irti, että soitin saa jotain eloa itseensä. Muutaman kerran kävi vielä itse kosketusnäyttökin päällä, mutta nyt sekään ei ole enää vähään aikaan mennyt päälle ollenkaan.
Eli tällä hetkellä viiveellä saattaa pystyä laittamaan äänet päälle ja pois sekä säätämään ehkä äänenvoimakkuutta, mutta sekin tapahtuu viiveellä ja paljon säädettynä ääni lakkaa tulemasta kokonaan.
Onko kenelläkään muulla ollut samanlaisia vikoja? Yhden samanlaisen tapauksen löysin 2007-vuoden navista. Epäilen siis, että tuo navigaattorisoitin on sanonut sopimuksensa irti, mutta ennen soittimen irroitusta ja vaihtoa haluaisin kysyä myös, että eihän tuossa soittimessa ole mitään helppoja vakiovikojen korjausmahdollisuuksia, vaan käytännössä korjaus on hommata uusi soitin? Ja koska tuo soitin toimii viiveellä toimiessaan, niin tuskin on virtalukonpohjassa vika?
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Bäri01
Re: Denson navigaattorisoittimen viat
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Drossel kirjoitti: ↑
La Helmi 01, 2025 21:59
Moi!
Kohta 6kk omistanut samanlaisen ja joskus kun ajaa pätkää niin saattaa soitin hieman sekoilla. -07 navi cd sisällä niin saatta joskus kestää hetki että heräilee siitä SAAB-logo näytöstä :D
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aika mystiseltä vialta vaikuttaa, varsinkin noiden viiveiden takia + tuo nappien valojen päällejäänti virrat sammutettuna.
Mun villi veikkaus on, että Denson CAN-väylässä on nyt jotain nyrjähtänyt. Väylähän ohjaa esmes sitä, että soitin toimii ilman virta-avainta, mutta avaimen poisto kuitenkin sammuttaa soittimen.
Meillä Denso kiukuttelee harvakseltaan silloin, kun vaihtaa CD-levyä. Menee totaalijumiin, eikä tottele nappeja, mutta virtojen katkaisu avaimesta korjaa tilanteen.
Omituista kyllä, tuota ei juuri koskaan tapahdu, kun laitteeseen syöttää omatekoisia MP3 -koodattuja musalevyjä :roll:
Mutta juu, ehkä kannattaisi nypätä Denso pois ja tarkistaa liittimien kontaktit.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Noille alkaa vissiin tulla ikä täyteen.
Tuon viittaamasi "toisen samanlaisen tapauksen" lueskelin aikoinaan tarkasti, kun oli itselläkin Denson kanssa ongelmaa. Omassa soittimessa oire oli kuitenkin hiukan erilainen; siinä alkoi enenevissä määrin näyttö jäädä käynnistyksessä mustaksi, eikä soittimeen saanut mitään kontaktia napeilla, rattinapeilla tai näytöstä. Radio kuitenkin soi, sillä kanavalla ja sillä äänenvoimakkuudella, joka viimeksi oli ollut käytössä.
Tuo sitten eteni; aluksi radio ehti yleensä herätä päivittäisen työmatkan aikana, lopulta tarvittiin vähän pidempi ajosuorite. Viimeisimmässä vaiheessa havahtuminen tapahtui vasta kauppa- tai kahvipysähdyksen jälkeen, eli auton piti ehtiä käydä pois standby-tilasta, mutta matkan täytyi kuitenkin jatkua 30min - tunnin sisällä. Noina kertoina soitin heräsi seuraavan startin yhteydessä ihan normaalisti, ja esim. Lapin-reissuilla toimi sitten koko loppupäivän, sammutteli autoa tai ei.
Käytin tuota isohkossa elektroniikkahuollossakin tutkittavana, mutta siitä reissusta ei juuri mitään selvinnyt, paitsi että aika haastavaksi rakennelmaksi mainitsivat, mitä en ollenkaan kyseenalaista. "Hollannin Ruud", joka näistä tietää, mainitsi tietävänsä vian, mutta ei lonkalta muistanut, millä soittimen lukuisista korteista se piilii. Tuohon olisi saanut lisävaloa lähettämällä soittimen hänelle korjattavaksi, ts. eri piirikorttien vaihtoon, kunnes viallinen löytyy. Olin kuitenkin jo tuosta kotimaisesta dignosoinnistakin jotain maksanut, niin valitsin lopulta helpomman ja halvemman, mutta epätyydyttävämmän tien, ja etsin autoon toisen Denson. Se on nyt toistaiseksi pelittänyt ongelmitta.
Drossel
Kiitos kaikille viesteistä!
Radio on saatu toimimaan ainakin toistaiseksi. Nyt parisen viikkoa testiä alla.
Näin "korjaus" tapahtui:
Ensin SID kampeamalla irti ja sitten neljä nippusidettä radion ulosottotyökalun reikiin. Tämän jälkeen radio ulos ja purku palasiksi käyttäen jokaisen lattakaapelin irti. Mitään huonoja komponentteja silmämääräisesti ei löytynyt, niin radio kasattiin ja testiksi laitettiin paikoilleen. Sehän alkoi toimia, vaikka aluksi vähän takkuisesti. Mutta nyt toiminut tosiaan ilman viivettä n
2 viikkoa. :D
Monikossa
Hapettuneet liitin kammat elää lämmön vaikutuksesta siksi outoja viiveitä ja pätkimisiä.
Noissa oem soittimissa on käytetty oikeaa kultaa suojaamaan korroosiota jotka kestää olosuhteita kauan ennen kun hajoo.
Kiinan ei premium androidit tekee saman tyyppisiä oireita joita olen useammassa soittimessa seurannut ja tämä johtuu halppissoittimien korroosiosuojasta.
Kiinan androidit ruvennu jo 3v jälkeen oireilemaan.
Jos haluu kikkailla kiinan soittimilla ilman purkua/virittelyjä niin talvella nappaa ilmanvaihtoputkesta lämpöö soittimen päälle ja kesällä hanskalokeron jäähdytyksestä kylmää ilmaa, kesällä pätkii ja tahmii prossun kuumentuessa.
Monikossa
Mitenkähän tommonen tuontiauton mukana tuleva fujitsu keskustelisi saabissa missä oem fujitsun soitin:
https://www.ebay.com/itm/256406338589?n ... UsQAvD_BwE
Itsellä ei tarvetta, mutta semmoselle jolta navi rikki ja jos joku myy tuontiautosta halvalla pois naviversion.
Facebookissa joku kauppaa tarpeettomana yhtä.
