Mankka😡
mkosunen06
Mankka😡
Viesti Kirjoittaja mkosunen06 »
Totanoin. Asensin edellisen mankan (JVC KW-M25BT) tilalle toisen mankan (Pioneer SPH-DA77DAB) mutta nyt ei jostain syystä kajareista kuulu inahustakaan. Asetukset käyty läpi ja ei toimi. Subwoofer toimii. Kyseinen auto on Saab 9-5 Vector 2006 Farmari. Kellään ideoita että mikä perkele siinä on?
Monikossa
Re: Mankka😡
Onko soitin kytketty kaiutin vai linjalähtöihin?
Femmassa soittimen kaiutin piuhoihin syötetään linjatasoinen singnaali joka menee vahvarille jos haluu et toimii niin ku pitää.
Vaikuttaa myös osaan aftermarket vahvarin starttiin jos ei tuu linjatasoista singnaalia tarpeeksi, ainakin vanhemmissa helixissä näin.
Subille ja kajareille omat vahvarit?
Jos uudessa soittimessa linjalähtö eri voltti kun vanhassa, kokeile gainia säätää vahvarista.
Oem vahvari ei herää jos se on sulla käytössä.
Soittimesta heräte kytketty vahvariin vahvarin herätteeseen ei antennin herätteeseen.
mkosunen06
Re: Mankka😡
No en tiiä mitä pitäs sanoa. Isot isoon ja näin. Kajarit on vakiovahvistimessa kiinni, subbarilla on oma. Aluksi siis toimi kun lisäs yhden johdon toiseen iso palikkaan, joka vastaa virrasta alkuperäiseen virtaliittimeen. Sitten hävisi etuovikajareista ääni, nyt taas sitten ei kuulu mitään.
mkosunen06
Re: Mankka😡
Katkasin vakiovahvarin herätteen, rosvoliitin siihen niin alko pelittää. Kiitos avunyrityksestä kuitenkin 😘
