Etuvilkkariumpioista ja takakontin vuodosta
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Mun ’02 9-5:sessa on kummankin etuvilkkariumpion muovi alkanut irrota umpion rungosta. Enää ei uskalla pestä autoa kun vedet menisivät suoraan umpion sisään, joten tarvitsisin muutamia vinkkejä:
- minkämerkkiset vilkkariumpiot kannattaa hankkia tilalle ja mistä? Nykyiset ovat jotkin tarvikeumpiot ja ne ovat laadultaan aivan surkeat. Jotain sellaista umpiota toivoisin joka pysyisi kasassa edes muutaman vuoden.
- onko umpioiden vaihto vaikea prosessi, onnistuuko kotikonstein? Pitääkö puskuri irroittaa tai saada auto nosturille?
- autopesussa käydessä takakonttiin pääsee vuotamaan vettä. Vesi vaikuttaa tulevan takaluukun yläosan suunnilta, mutta tarkkaa paikkaa en ole saanut selville - onko arvauksia? Voiko liittyä lisäjarruvalon tiivisteisiin? Miten tätä kannattaisi lähteä ratkomaan?
Kiitos jos viisaammat voitte minua valaista! :) auto on vielä talviteloilla mutta kevät tulee siihen malliin että eiköhän tuota voisi alkaa jo laitella kesäajoja varten kuntoon!
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
-Hese-
Re: Etuvilkkariumpioista ja takakontin vuodosta
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Ilmeisesti farkku kyseessä? Vilku umpioiden vaihto on parin minuutin homma, korkeintaan saa olla tarkkana että kun laittaa paikoilleen ettei onnistu rikkomaan muovisia klipsejä. Mitään muuta ei tarvitse irroittaa kuin umpio. Ehjiä käytettyjä saa edullisesti.
Tässä kuvallinen ohje vielä operaatioon,
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002 ... tors-front
Jos on farkku niin tuo lisäjarruvalo tai sen tiivisteet falskaa vanhuuttaan. Uusia ei taida edelleenkään saada että sikaflexiä.
Jos on spoileri niin yhtä lailla sen ruuvireiät voi vuotaa.
Nimimerkillä ihan sama homma -04 farkussa tällä hetkellä.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Talviomena
Kiitos paljon vinkeistä! :) Farkku on jep kyseessä! Pitääkin katsella käytettyjä originaaliumpioita. Kestävät varmasti paremmin mitä uudet tarvikeumpiot.
jäsen #7627
tarvike vilkuista ei pahaa sanottavaa.
vaihto helppo homma
Talviomena
nalleolut kirjoitti:
Su Maalis 02, 2025 17:21
vaihto helppo homma
Jos tarvikkeita katsoo, onko suositusta minkä merkkistä umpiota kannattaa katsoa? En tiedä minkä merkkiset nykyiset umpioni ovat (olivat autossa kun ostin sen), mutta ovat jotkin tarvikemallit ja selvästi heikkolaatuista muovia, alkoivat nopeasti murtuilla ja vähitellen suurenevia halkeamia alkoi näkyä muovissa. Lopulta kummankin etuvilkkariumpion muovin kiinnitysliimakin petti ja etumuovi alkoi harottaa hieman siten että vettä pääsee suoraan umpioiden sisään.
jäsen #7627
En tiedä mut depo ostettu motonet on pysyny hyvänä
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä olen ostanut etuvilkkuihin tarvikeumpiot Sruvatilta, ihan hyviä ovat olleet. Sieltä saa myös ns. jenkkimallin vilkkuja.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
