9-5 -02 2.3t konehuone ääntää
saabysi5
Viesti Kirjoittaja saabysi5 »
Nyt alkanut kuulumaan konehuoneesta naputus/klikitys ääntä. Ei kovin kova ääni, mutta ei ennen ole kuulunut. Hiljenee hieman kun kierrokset laskee auton käynnistettyä. En ole kovin hyvä autotietäjä, mutta kuulostaa siltä että ääni tulisi alipainepumpusta tai ainakin siitä ihan lähettyviltä. Mitään ajoon merkittäviä ongelmia en ole huomannut. Mikä voisi olla vikana?
Monikossa
Re: 9-5 -02 2.3t konehuone ääntää
Ota alipainepumpun rungosta kiinni ja jos klik klik ääni tulee samaa tahtia rungosta tulevan naputuksen kanssa niin vika 99% pumpussa, 1% hydraulisesta paininkupista.
Joko pumppu kulunu tai öljypula vaivaa.
Pumppu pitää vanhetessa hiven ääntä muutenkin, mutta ei niin kova et pelti kiinni kuuluis "ulos".
Sen voi ottaa poiskin tulppaamalla reiän oikealla tulpalla ja siihen tulevan alipaineletkun jos ei ole hommata uutta.
Jos haluu sniiduilla ja autolla ajetaan niin pitkään kun toimii niin irrottaa pumpun, katkaisee pätkän akselia joka on yhteydessä nokkaan ja pumppu takas.
