Biopower huono käynnistys
Vellu13
Viesti Kirjoittaja Vellu13 »
Elikkäs kylmä kone lähes mahdoton saada aamulla käyntiin ilman apuaineita....onko ideoita syystä🤔
Vellu13
Re: Biopower huono käynnistys
Auto siis 2.0t 2007
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Kun lopulta lähtee käyntiin käykö auto kuitenkin heti moitteetta, vai kakooko se?
Jos adaptio on virheellinen ja moottorinohjaus syöttää liian vähän ainetta koneeseen voi autoa olla kovin vaikeaa saada käymään. Käynnistyttyäänkin voi kakoa pahasti kunnes kone lämpenee sen verran, että lambda herää töihin ja polttoaineen syöttöä lisätään. Toinen mahdollinen vikapaikka voi tietysti olla huonot tulpat ja/tai sytytyskasetti tai imuvuoto. Siinä noita muutamia ajatuksia mitä tuli itselleni mieleen.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Vellu13
Kun lähtee käyntiin niin käy nätisti...sytkäkasetti uusi samoin lambda ja ilmamassa mittari...tulpilla ajettu noin 3000km
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Joissain moottoreissa kampuran anturin rentoutuminen aiheuttaa huonoa kylmäkäynnistymistä, voisiko T7:nkin kanssa olla se syynä?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
PaulMuadDib
Wespa kirjoitti:
Ke Kesä 25, 2025 10:20
Kyllä tämä on yksi vaihtoehto. Alkuun voi oireilla vaikeana käynnistyvyytenä ja sitten lakkaa toimimasta kokonaan. Vaihtaminen sitten alakautta. Sen voi vaihtaa yläkauttakin, mutta on niin hankala, että en edes yrittäisi jos vaan on mahdollista päästä auton alle. Jouduin aikanaan vaihtamaan omastani yläkautta Motonetin pihalla ja voin sanoa, ettei ollut mitään herkkua.
[Edit]
Ja jos/kun kyseisen osan joutuu vaihtamaan, niin siellä on muistaakseni o-rengas joka pitää seurata, että tulee pois kanssa. Ettei käy niin, että on kaksi tiivistettä peräjälkeen ja se ei sitten välttämättä toimi oikein semmosella asetelmalla.
YouTube
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Wespa kirjoitti:
T-seiskoissa oireilee pääsääntöisesti lämpimänä, jäähdyttyään rikkinäiselläkin saa auton käyntiin.
PaulMuadDib
Termos kirjoitti:
Ke Kesä 25, 2025 18:42
Wespa kirjoitti:
Totta tuokin mitä sanot.
YouTube
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ja jos anturi on vaihdettu aiemmin vaikka tarvikkeeseen tai mihin tahansa muuhun kuin Bosch tai saab original, niin anturi voi tehdä tai olla tekemättä ihan mitä tahansa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Termos
Pakari kirjoitti:
Ke Kesä 25, 2025 21:25
Mulla odottelee Hella:n valmistama anturi asentamista. Ihan mielenkiinnosta ajattelin moista kokeilla, onhan kaasuläppäkotelokin saman valmistajan tekele (+ että oli alle puolet Bosch:in hinnasta).
Pitää ehjä Bosch kuitenkin pitää kontissa mukana :D
Oma kokemus oli akun sahaaminen tyhjäksi yhtenä talviaamuna. Syyksi paljastui viallinen lambda-anturi ja sen myötä täysin väärä etanoliadaptaatio.
E85:llä olen ajanut varmaan jotakuinkin 400tkm kaikkineen ja kyllä nämä t7:t sillä kokemuksella lähtee käyntiin säässä kuin säässä ihan laakista. Kone ei kestä kuormaa välttämättä ihan ekat sekunnit ja nollan tuntumassa joskus on vähän hakemista. Jos tosiaan odottaa sen hetkeä paikallaan, että lamb - arvo alkaa vilistää sid-infossa, silloin käynti on varmaa. Toi virheellinen adaptaatio on omalla kokemuksella se ehdottoman pahin ongelma. Toinen tapaus oli kampiakselin anturin kuolema, mutta sekään ei estänyt itseasiassa käynnistystä, vaan auto hyytyi lämmetessään. Tämä on käynyt kahdesti.
Pakari
Termos kirjoitti:
Ke Kesä 25, 2025 21:43
Pakari kirjoitti:
Hyvähän se kokeilumielessä on koittaa erilaisia vaihtoehtoja jos urheilumieltä löytyy. Ite tilasin Hellan pakkianturin femmaan ja Kiinassa tehty - saas nähdä meneekö käyttöön vai jääkö hyllyyn... Boschit ovat toistaiseksi olleet Euroopassa tehtyjä. Puhtaasti tarvikeantureista eri käyttökohteisiin jotka olen hyväksi ja toimiviksi itse havainnut omissa vekottimissa on EPS. Siltäkin näyttää kaa:ta saavan... Mutta koska femman edellisestä kaa:n vaihdosta tuli juuri 10v täyteen ja orkkis hajosi 11v iässä, niin pistän uuden Boschin tilaukseen. Mielummin vaihdan sen etukäteen kuin jään huoltoaseman pihaan niin kuin viimeksi. :mrgreen:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Vellu13
Heti kun vaihto kampiakselin asento tunnistimen niin rupes pelittämään
PaulMuadDib
Vellu13 kirjoitti:
La Kesä 28, 2025 18:27
Loistavaa!
YouTube
Wespa
Hieno homma. Laitoitko orkkista vai tarviketta?
Porsche 944
BMW E39 528iA
