Ikkunanostin rutisee....
Pekari
Viesti Kirjoittaja Pekari »
Ilmeni että kun sähköikkunaa laskee auki se toimii normaalisti mutta n. 5 cm ennen yläasentoa alkaa rutisemaan ja ikkuna pomppii ylösalas. Menee sitten kiinni kun käsin sen nostaa ja sähkönapista painaa yhtäaikaa. Ne kuuluisat nailonirullat on ehjät kun ne tarkistin, etummaisen vaihdoinkin kun käsillä oli. Onko siitä hammasrataskaaresta lähtenyt hampaita tms, onko tullu tämmöstä kellään vastaan ja lienee syytä vaihtaa koko nostinpaketti? Vai voisko hammaskaari olla jotenkin pois alueeltaan ja sitte rutisee siellä tyhjää?
Bapsu
Re: Ikkunanostin rutisee....
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Se nostin voi olla taipunut jos rullia vaihdeltu tms. Täältä saa ainakin rutisemattoman hissin jos tarvetta ilmenee.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kannattaa tarkistaa myös ikkunan liukukiskon sarananpuoleinen tiiviste, eli se, joka on pystyssä kiskossa.
Toisinaan se kyllä löytyy irtonaisena oven pohjalta, mutta voi se olla myös huonosti paikoillaan, jolloin se kanittaa lasin liikkumista. Tai lasi ei ole tiivisteen urassa oikein.
Jouduin tuon kanssa ähräämään, kun rullien vaihdon jälkeen lasi ei meinannut jaksaa nousta ylös. Ei se kyllä rutissut mitenkään, nostimesta vaan loppui puhti.
Pekari
Se tiiviste on ilmeisen tutulla paikalla, siellä pohjalla irrallaan. Muuten se pelaa mutta se viimeinen 5 cm alkaa paikallaan hyppimään. Pitänee purkaa se pöydälle niin selvinnee.
