Viirufemmaan uusi soitin.
HiukanMarko
Viesti Kirjoittaja HiukanMarko »
Hei, olisi tarkoitus asentaa 9-5 vuosimallia 2006 uusi soitin alpine, rattisäädinadapteri incartech, lead kaapeli, onko jotain mitä täytyy ottaa huomioon että alkaisi varmasti pelittään kaikki napit ja ei purkautuisi akku?
ippe
Re: Viirufemmaan uusi soitin.
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos autossa on valmiiksi vahvistin (todennäköisesti on), niin sille ei kannata syöttää tuloihin uuden radion kaiutinlähdöistä. Parempi katsoa että auton vahvistin saa linjatasoista signaalia.
Galvaaniset erottimet radion ja vahvistimen väliin, niin ei tarvitse kuunnella kytkentäpamauksia.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
^...eikä matalimpia bassoja :D
HiukanMarko
Joo, lisäkysymyksenä jos jollain olisi kokemusta mistä löydän liittimen johon kytken tuon rattisäädin adapterin, oranssi johto pitäisi kytkeä siihen liittimeen joka pitäisi olla ratin alla pin1?
Kuvat olisi kivoja😁😁
Monikossa
HiukanMarko
Oletteko mistä ottanut herätteen näihin 9-5 Saabeihin?
Monikossa
Vahvarille?
Soittimen sininen tai sini/valkea johto oem johtosarjan vahvarille menevään piuhaan.
https://www.saabcentral.com/threads/aft ... 09.751213/
Termos
Tarkoitatko herätettä lisävahvistimelle?
Sille tosiaan saa herätteen sinivalkeasta johdosta, mutta koska se on viirufemman antennivahvistimen syöttö, niin johtoa ei passaa poikkaista.
Ja tästä päästään siihen, että ainakin viirun Denson navisoitin hukkasi abaut 50% radiokanavien kuuluvuudesta, kun rosvoliittimellä otin herätteen ko. johdosta.
Katkaisin sitten tuon sinivalkean johdon ja kierrätin releellä 12 volttia takaisin antennivahvistimelle.
HiukanMarko
Itsellä ei oo navia tuossa on yksinkertainen järjestelmä.
No soitin toimii nyt, paitsi asetuksista ei pysty muuttamaan ja kellonaikaa jne.
Epäilen että pitääkö johdotukseen tehdä vielä muutoksia?
Monikossa
Kellot yms.toimii jos on oikeanlainen can-poksi (rattinappiadapteri) ja soitin yhdistelmä, kaikilla 2din soittimilla ei toimi esim.halppis android.
Osa can-pokseista täytyy kytkeä oikeassa järjestyksessä toimivuuden takaamiseksi, tästä maininta osassa connect2 ohjeissa, tämä tuskin vikana tässä.
Soittimesta auton johtosarjaa päin.
Rosvoliittimet on arpapeliä onnistuuko vai ei varsinkin kun osaamaton asentaa väärin eikä kontaktia synny.
Jos pyyntö on 5v ei sinne myöskään tungeta 12v, menee suojamoodi päälle.
Mittaamalla näkee tuleeko ainoastaan radion herätteeseen virta ja paljon vain radion päällä ollessa, vahvarille tämä ei siis sovi paitsi jos kuuntelee ainoastaan radiota.
Ne kymmenet aftermarket soittimet mitä tunkenut saabeihin on radio toiminut virheettömästi ainoastaan kenwoodin bolt on soittimessa, kaikissa muissa on jonkunlaista häiriöö tai puuttuu infot.
Älysoitin harvoin toimii vanhassa analogisessa järjestelmässä kunnolla tai alkupään can autoissa ilman, että on valmis sijoittamaan reilusti rahaa laitteisiin.
Missäs viirussa on ylimääräinen kello.
Viirun kello/navi: https://www.saabplanet.com/the-clock-is ... avigation/
Kello ongelmaa: https://uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?t=154958
HiukanMarko
Laitoin tuon Alpinen 2 DIN soittimen, eli täsmennyksenä soittimen asetuksista en pysty muuttamaan muuta kuin ääniä.
Rattiadapteri on asennettu kuvan mukaisesti, epäilen olikohan sittenkin vääränlainen tähän autoon vai onko jotakin mitä minulla on jäänyt tekemättä?🤔
