Lamb 2500 tyhjäkäynnillä fcod/4465
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Lamb 2500 tyhjäkäynnillä/fcod4465
Autona saab 9-5 2,0t vm 2007 automaatti. Olen juuri ostanut auton liikkeestä, joten siitä miten on ennen toiminut ei ole tietoa. Jonkin lainen stage1 biopower softa opensidin mukaan (mreq noin 1040 täys vedossa).
Ongelmana siis, että tyhjäkäynnillä lamb opensidin mukaan jatkuvasti 2500, antaa opensidiin fcod 4465 ei sytytä kuitenkaan vikavaloa, e85 pitoisuus 280 vaikka bensaa tankissa, jos ottaa 17 sulakkeen irti niin tyhjäkäynnillä nostaa e85 850 miltei heti, siltikin lamb 2500(kun lähtee ajamaan tiputtelee pitoisuuden sinne 280 paikkeille). Autossa ei siis ole minkäänlaista oiretta, ei vedossa, ei käyntiin lähdössä, ei isolla tai pienellä vaihteella vedättäessä. -7 kelissä pinl kaasupohjassa 1900 ja mair aikalailla tasan 1000 (mreq1050). Pitoja oli noissa testivedoissa vaikea saada niin voi hiukan vaikuttaa, mutta minusta nuo arvot ihan ok linjassa? Ajettaessa lamb arvo pyörii ihan normaalisti tasa kaasulla siellä +-500, amul myös +-500 paikkeilla. mair ja mreq tyhjäkäynnillä molemmat 105-110(alhaiset?). Eli tiivistettynä autossa ei ole mitään muuta oiretta kun tyhjäkäynillä lamb kohoaa aina heti tuonne 2500 ja fcod4465 sidissä, muuten auto toimii hyvin mutta tuo arvo huolettaa. Mainittakoon vielä, että etanolia en ole tähän autoon vielä kokeillut, eli en tiedä miten sen kanssa kävisi.
Kellään hyviä arvauksia, imuvuoto, jarrutehostin vuoto, imm, ei ole tietoa onko koskaan toiminut ja kenen softa voiko olla softa vika, jokumuu?
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
TTH
Re: Lamb 2500 tyhjäkäynnillä fcod/4465
Viesti Kirjoittaja TTH »
Imuvuodot nyt ekana tutkimuksiin, painetestillä löytää mistä pihisee jos ennen kaasuläppää. Kaasuläpän jälkeen sitten pitää vähän arvailla, toki eihän siellä hirveän montaa paikkaa vuodoille ole, sama käydä kaikki läpi.
Hakusanalla P1171 löytyy aika paljon eri vikakohteita, kaikki ihan peruskauraa T7/vanhan turbo-Saabin kanssa.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Tätä samaa 2500 oiretta on tässä pitäjässä ollut useassa autossa, juuri tänään korjasin yhden jarrutehostin vuoti. Muita mitä on yleensä ollut on korjaantunut kun on vaihtanut uuden bosch lambdan, vanhemmissa oli sitä j16 johtosarja vikaa. Ilmavuodot varmaan yleisimpiä.
