'05 Aero vuotaa jäähdytysnestettä
Femma alkoi vuotamaan jäähäriä melko kovasti, töistä lähtiessä oli lumella melkein kengän kokoinen läntti. Apurungon oikea etunurkka ja öljynsuodattimen jalka kauttaaltaan jäähdtysnesteessä, eli vesipummpua päin lähdettävä? Kokeilin tuossa kurkkia mutta eihän sinne mitään nää purkamatta ohjaustehostimen pumppua...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: '05 Aero vuotaa jäähdytysnestettä
Oikeasta välistä kurkkaamalla näkee vuotaako ulospäin.
Pumpun vaihto helppo ja samalla uusii muutaman lisä o,rinkulan ni menee kauan ilman huolta
Menee viikonlopun hommaksi, käykö tuo motonetin pumppu ja hilppeet vai onko parempi tilata jostain? Ja jos löytyy jotain muita nippeleistä joita samalla uusia niin vinkkiä, kiitos.
Eipä taida tietää pumpuista. Original GM marmorilta oli muutaman vuoden ilo 9-3:ssa. (Hihnapyörä alkoi hangata koteloon). Tilalle meni Motonetistä muistaakseni Graf. Sillä puksutettiin monta vuotta. Femmassa taasen on ehkä orggis pumppu, joka on pyörinyt pelkästään meillä jo 240tkm ja ei ole merkintää ennen meidän omistusta, olisiko vaihdettu? Autolla ajettu 412tkm.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/9173741
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/55558804
Omassa 9-5:ssä kesti vuonna 2018 vaihdettu originaali 5 vuotta mutta vain 66000 km. Niin ikään hihnapyörä ratkesi osittain akselistaan ja alkoi hakkaamaan koteloa. Välillä oikeni ja hiljeni.
Tuon tilalle meni Graf, koska muuta ei ollut silloin saatavilla (vuonna 2023). Ei se vaihto mikään miellyttävä homma ole, mutta tämän perusteella uskaltaisin jatkossakin laittaa tuon halvemman.
