Opetuspoljin 95:een
Sekel
Opetuspoljin 95:een
Viesti Kirjoittaja Sekel »
Onko kukaan asentanut opetuspoljinta manuaalivaihteiseen 95:een? Mihin ja miten vaijeri kiinnitetään kuskin puolella? Riittääkö vaijerin pituus esim. Hoyla-polkimessa?
tturku
Re: Opetuspoljin 95:een
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mikä on auton vuosimalli? Siirsin ketjun luultavasti oikealle alueelle. Tuskin ollaan kuitenkaan opetuspoljinta ruuvaamassa viippaan?
Sekel
Ok, kiitos! Vuosimalli on 2001. Eiköhän sillä ajamaan opi, kunhan on jarrupoljin asennettu, ja päästään harjoittelemaan. Kyselin vaan, löytyiskö vinkkejä noiden vanhojen löytyneiden lisäksi.
puonti
Viesti Kirjoittaja puonti »
Saitko asennettua opetuspolkinen?
Itse asensin 9-5 vm 2002 malliin opetuspolkimen. Kiinnitin polkimen vaijerin suoraan jarrun taakse. Kun en löytänyt hyvää kohtaa, niin kiinnitin kaasupolkimen ylempään ruuviin taivutetun kulmaraudan, tähän kulmarautaan sain helposti kiinnitettyä varrujaijerin.
Auto kävi katsastuksessa opetuspolkimen kanssa, joten se tuottaa riittävän jarrutusvoiman.
Laitoin automaattiin polkimen. Piti tekasta teräslevystä kiinnike vaijerin päätä varten, kun setti oli käytettynä ostettu ja vaillinainen. Siellä tulipellissä kaasupolkimen luona oli vapaana jämäkän oloinen ruuvi. Kohtuullisen helposti sai tehtyä. Poljin on vanerissa kiinni apumiehen puolella ja vedin sen kahdella M8 pultilla lattiamattojen ja lattian läpi kiinni.Alta katsoin, että ei osu jarru-tai polttoaineputkiin. Katsoin toki maton ja lattian väliinkin, kun siellä maton alla menee ilmastoinnin kondenssiletku. Siihenkään ei kannata porata. :lol:
