Ahtopaineen nosto
Sabaman
Ahtopaineen nosto
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Moi
Onko kellään kokemusta pelkän ahtopaineen nostamisesta 2.0t 150hv Aut. vehkeessä. Paljonko ohjainyksikkö antaa paineen nousta ennen vika valon syttymistä, eli mikä on maksimi ahtopaine ilman muita virityksiä.
Kiitos etukäteen
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ei onnaa ilman viripurkkia.
Perusahtojen nosto tangon avulla aiheuttaa limp-home tilan kaasuläpälle.
Joka taas pitää palauttaa käsin normitilaan.
9-3.1972
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Terve. Itellä 2.0 T . Kylläkin 141KW:n malli ollu myynnissä olikohan 1999-2001. Siinä oli vakio ahtopaine 0,6 bar:n tietämissä, nyt noin 1.2 Bar mutta tippuu suuremmilla kierroksilla 5000r/min takaisin 0,6 bar, turbo liian pieni, lasten kokoa. Alakierroksilla nousis suuremmaksiki mut polttoaineen syöttö ilmeisesti katkee 1,3 bar tienoilla, ja laulu loppuu kiun kanan lento. Väntöä on nyt kuin pienessä kylässä vakionaki luvataan 300 nm.
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
se93tbo
Jaa T7 kummallista, mulla ei antanut tehdä tuota. Meni aina CE-valot päälle. :?: 8O :?
9-3.1972
