9-5 Xenon polttimo
Nokivasara
9-5 Xenon polttimo
Viesti Kirjoittaja Nokivasara »
Toisen puolen xenon-polttimo on jo sammunut ja toinenkin haalistunut, joten vaihto olisi edessä. Auto on mallia 2003 ja mittarissa 84 tkm.
Saabin alkuperäispolttimo maksaa 219-234 euroa pala, joten tarvikepolttimo kiinnostaisi kovasti. Onko kellään tietoa mistä näitä voisi saada. Malliltaan polttimo on siis osramin D1s. Motonetistä saisi kyllä edullisesti, mutta tuntuvat kaikki olevan D2s kannalla.
Kiitoksia jo etukäteen.
Ei savua ilman voimaa..
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Multa löytyisi aivan alkuperäiset käyttämättömät polttimot autoosi. Siis juuri mallia D1S. Osanumero on 5402433.
Laitoin YV:tä
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
uusi93
Re: 9-5 Xenon polttimo
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Nokivasara kirjoitti:Malliltaan polttimo on siis osramin D1s. Motonetistä saisi kyllä edullisesti, mutta tuntuvat kaikki olevan D2s kannalla.
Tuo D1S on aina kalliimpi kuin D2S, koska polttimossa on mukana sytytin. 9-3SS:ssä on muuten tuo D2S polttimo ja siinä on erillinen sytytysyksikkö. Osramin ohjehinta tuolle D1S:lle on muistaakseni 199Eur ettei ole paljoakaan eroa Saabin ohjehintaan.
Nokivasara
Tilasin paikallisesta tarvikeliikkeestä Phillipsin polttimot, hinnaksi sanoivat 124 euroa kipale. Toivottavasti ovat sitten oikeanlaiset. Mielestäni on erikoista, että näinkin uudessa autossa on "vanhalla" tekniikalla toteutetut xenon-valot.
Täytyy toivoa, että tuikut palavat edes jotenkin, kun pitäisi viikonloppuna olla liikkeellä yötä myöden ja polttimot saapuvat vasta maanantaina.
Kiitoksia vastauksista.
PS. Köyhästähän se tuntuu pahalta maksaa lampuista 244 euroa pari...
Aero04
Viesti Kirjoittaja Aero04 »
Ei voi olla niin köyhä jos ajelee 2003 9-5:sella jossa xenonit ja kaikki.. :wink:
Nokivasara
Polttimot tulivat sovittuun aikaan ja sain vielä hieman tingittyä hinnastakin. Itse vaihtotyö oli suorastaan naurettavan helppo, helpompi kuin perus hoo seiskan, tai ei ainakaan vaikeampi. Kädet tosin tärisivät hieman normaalia enemmän noiden kilohinnaltaan hopeaa lähentelevien palikkojen kanssa.
Valoteho parani usean potenssin verran, joten siinä mielessä rahat eivät menneet hukkaan. Alkuperäiset osramit olivat aavistuksen sinisemmät kuin nämä Philipsin Xenstartit, mutta eipä tuolla asialla liene kovin suurta merkitystä.
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Tarttis vaihtaa 9-5:n xenon-polttimot uusiin. Miten tuo homma hoituu?
Ohjekirjassa pelotellaan suurilla jänniteillä ja käsketään viedä auto valtuutetulle korjaamolle. Mutta ei varmaan kuitenkaan kovin kummoinen homma tehdä itsekin, kunhan tuo sähköiskun riski saadaan eliminoitua?
MattiR
Kiitos Mimmi!
Soitin jo paikalliselle Saab-myyjällekin...lampun hinnaksi kertoi 244 euroa / kpl ja vaihdon vievän aikaa ainakin tunnin. Sanoi mm, että umpiot pitää irrottaa...
Ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä polttimot 95 euroa / kpl (Osram). Myyjä totesikin paikallisen saab-liikkeen (sen josta kysyin hintaa) ostaneen heiltä polttimoita. Hyvät on katteet.
Aero04
Niin. ja Eikö xenonvalot.com myy kanssa halvalla verrattuna merkkiliikkeisiin..
