Kytkimen ilmaus??
Re: Kytkimen ilmaus??
Kaksi kytkinremppaa tehty silleen, että sylinteri täytettiin Iso apteekin ruiskua käyttäen nesteellä ennen vaihteiston asennusta paikalleen. Huono puoli oli nesteen roiskahdus, kun laittaa askin paikalleen. Sitten ilmautui nätisti paineistamalla säiliö ja Ilmaruuvista kuplat ulos laskien...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sen kummenpaa rakettitiedettä ei tarvita kuin se iso 100ml ruisku apteekista ja kolme ruiskullista nestettä alanipasta läpi. Ei mitään esitäyttöjä vaan palikat kiinni ja yksi ruiskullinien, kytkinpolkimen käyttö pohjassa ja ylös, toinen ruiskullinen ja poikkeuksetta kuiva työsylkkä on vaatinut vielä sen kolmannen. Tuon jälkeen on ilmattu. Varmaan yli sata kertaa toistettu ja toimii ellei kytkinletkussa tai pääsylinterissä ole jotain vikaa.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Keinot on jokaisella omat. Yksi keino on täyttää sylinteri ennen asennusta pumppaillen ja täytellen sitä niin että ilmaa ei enää selkeästi tule. Laatikon asennuksen jälkeen letkusta hiukan nestettä valuttaen kiinnitys laatikon päälle nippaan ja sokka paikoilleen. Ikinä ei ole tarvinnut ilmata.
Joo, ei sieltä paljoa ilmaa tullut, kun oli se sylinteri täytetty valmiiksi. Tosin olen vain kahteen autoon tehnyt sen näin.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ruuttasydeemi on helppo ja hyvä. Ei tarvii esitäyttöä. Muinoin jo ysisatasen kytkin ilmaantui ongelmitta. Subarun kanssa oli ongelmia virallisella ohjeella, mutta ei ruutan kanssa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Se vaan on oikeesti ihan helpoin ja paras tuo apteekin ruisku. Uskokaa vaan 8)
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Tippakannulla pumppasin minä jarrunestettä, ostin uuden Motonetistä, Bahco taisi olla halvin.
