Etukallistuksenvakaaja
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Saabin varaosat ei tunnistanut kumipuslia etupään koiranluussa. Onko joku vaihtanut ? Speedpartsilla oli yläpäähän, mutta tuleekohan koiranluun mukana alapäähän joku kumipusla myöskin ??
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
terve!
Ei ole mitään kumipuslia, "koiran luussa" on kaksi palloniveltä ylhäällä ja alhaalla välissä ohut tanko n. 20 cm pitkä.
luu ruuvataan kiinni kahdellä mutterilla nivelistä ja pidetään kiinni keskeltä akselin päässä 10 mm (uusissa) vanhoissa pidetään juuresta kiinni 17 mm avaimella. Pitää varoa ettei nivel pääse pyörimään muuten kumi menee rikki.
vaihto helppo homma auto ylös, pyörä pois, avataan mutterit, pannaan uusi kiinni esim. alhaalta ja nostetaan tukivartta ylös että saa toisen pään reikään ( tunkki tai joku rauta jolla vääntää) kiristetään...
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
