Ja lamppu ongelma jatkuu!!! !!
Green Goblin
Viesti Kirjoittaja Green Goblin »
Kysyin jo aikasemmin noist ysifemman lähi valoist ja ne on temppuillu edelleen ja eilen ne palo kyllä tosi huonos paikas ku oli pimeä metsätie ja joku auto tuli sitte vastaa ja jouduin vaihtaa pitkilt lyhyiks ja saman tien hyyty toinenki lamppu ku samana päivänä aikasemmin oli menny toinen :) siinä sitten salaman nopeesti sumarit päälle ettei tarvii mennä mettähallituksen puolelle!!! kestääks ne muillakin vaa 2000 -2500 km jos näin on ni huh huh!!! oisko kellää mitää tietoo mitkä lamput kestäis parhaiten??? kiitos ja kumarrus 8) ne on muute H7 :D
9-5 2.4T steg 4
og900 aero -87
Jäsen #2604
-Ken leikistä suuttuu, ottakoon diapamin!-
saab 9-5 diesel
Viesti Kirjoittaja saab 9-5 diesel »
seuraavan kerran kun ostat katso että poltimossa on merkintä LL(longlife) esimerkikisi philips
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
GE:n tavallisetkin H7:t tuntuvat kestävän kohtuu hyvin, jos niitä saa edullisesti jostain. Muuten on kyllä syytä ostaa LongLife-polttimoita. Kaikki +30,+50 yms-polttimot ovat todennäköisesti rahanhukkaa, jos kestävyyttä ajattelee.
#2332
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Lisäystä edellisiin------>
Vaihda aina molemmat yhtäaikaa.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Haksu kirjoitti:Lisäystä edellisiin------>
En lähtis vaihtamaan kumpaakin lamppua jos toinen on rikki. Hyvin on kestänyt toinen alkuperäisistä H4:sta, vaikka vain rikkinäisen tilalle uuden tarvikepolttimon vaihdoin.
Onko edes tavallista ,että noin lyhyellä aikaa uudet lamput menee rikki?
H7 huonompi kestoltaan kuin H4? Häikkää johdoissa? Virtapiikkejä?
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
koistha
Ainoa järkevä tapa H7:n ollessa kyseessä.
Ja kun muistaa sen, että H7 tummuu *todella* paljon talven aikana, niin ei ole ollenkaan liioteltua vaihtaa polttimot joka syksy, vaikka ne muuten kestäisivätkin.
#2332
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Jos ostaa ns. erikoiskirkkaat valot motonetistä niin ne yleensä kestää sen pari viikkoa. Jos ostaa philipsin normaalit tai 30 % kirkkaammat niin kestää useita vuosia!!!
Voiko sun ongelmat johtua että esim. valovalvonta releen juotos on huono ja se syö jännitettä lampuilta?? löytyy juttua sivuilta.
Mulla on ainakin helvetin tehokkaat valot....
ai niin tm:n testissä GE oli voittaja
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
9000CS...
Katsastusinsinööri jokunen vuosi sitten kertoi, että Bilteman ja Motonetin halpispolttimot voivat posahtaa parin tunnin päästä ostamisesta tai kestää muutaman kuukauden.
Ainakin ammattikäytössä (n.80 000km/vuosi) näitä halpislamppuja meni n. viikon välein.
Green Goblin
joo aikasemmat lamput oli jotku paikallisen kertakäyttötavaratalon lamput ja nyt ostin osramin polttimot!!! onko sillä mitään merkitystä jos käynnistettäessä laittaa eka parkit päälle ja sit ku auto on käynnis laittaa vast valot päälle???
9-5 2.4T steg 4
og900 aero -87
Jäsen #2604
