Apukuskin aurinkolippa
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Minkälainen projekti tuo on vaihtaa.
Vaimokkeen puolelta on se häikäisysuoja peilinpäältä kadonnut/irronnut ja olisi kiva saada sekin kuntoon. Sähköt ilmeisesti tulevat salaperäisesti sen "akselin" sisällä vai kuinka?
#1814
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Hmm, muistaakseni kun kiinnitysruuvit otti irti, niin kun veti lippaa irti paljastui johtokin juuri siitä kiinnityskohdan alta. Hieman kun veti piuhaa ulospäin niin näkyi liitin joka oli helppo irrottaa/kiinnittää. Siinä on sellainen pieni lukitusliuska.
9-3 SC 1.8t -06
e0000333
Juu, aika helppo nakkihan se oli. Ruuvit irti ja lippa pois. Liitintä piti hiukan kutitella katon uumenista... Mäntykorvelta sai vielä kolariautosta sopivasti lipan töistäpaluumatkalla....
#1814
