Ilmastoinnin vikakoodi...
2,3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
9-5:sessa tällainen koodi.. : 1 - 19
19
Circulation pump
Open circuit, short-circuit to ground
B2380
19
Circulation pump
Short-circuit to B+
B2380
Mitähän tämä selkokielellä meinaa?
Kylmäainetta lisätään ensi viikolla ainakin.
2,3Turbo
On eberspächer mutta sekin on epäkunnossa jollain tapaa - :D :D
Siinäkin tulee vikakoodi (olikohan F30)
En ole vaihtanut ACC paneelia (jonka näyttö yllättävää kyllä toimii),enkä mitään muutakaan.
Missähän tämä pumppu sijaitsee? Integroituna polttoainelämmittimeen ?
2,3Turbo
Hmm. - Ehkä se on syynä ettei Eberikään käynnisty.
Täytyypä yrittää tutkia asia heti tänään!
2,3Turbo
Eeberille menevää 8 (?)johdon nipusta 2 kpl on jostakin syystä jatkettu abikoilla ja jatkoksessa värit menevät ristiin (?!!)
Luulisi että jatkos pitäisi olla väri-värille. - Mutta mistä näistä tietää... :roll:
Ilmankos mikään ei toimi.. :D
Katselin että haaroitus sähköpumpulle lähtee myös tämän nipun kautta.
Mikähän muuten on hoikka n. 6mm letku joka menee eberiltä pumpulle.En usko että glykoliputki kuitenkaan. (?)
2,3Turbo
Joo, tai ainakin uutena se on laitettu. Malli on Hydronic B5WSC.
Laitetta ohjaa erillinen viikkokello jonka käytöstä ei myöskään ole paljoa tietoa.
Pari vesiletkua, lisäksi joku 6mm letku ja par sähköpiuhaa. Pumpuksi aika iso minusta.
mike
pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko kellään Eberin kiertovesipumpulle Boschin tuotenumeroa helposti saatavilla (lienee Boschin pumppu)? Aattelin tilata pumpun valmiiksi ennen kun alan purkutöihin.
Siitä sitten tulikin mieleen, että onko kuinka iso savotta tuo kiertopumpun vaihto? Lämmitin näyttäs olevan jarrupääsylinterin alapuolella.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
