Tuulilasin vaihto
katana
Tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja katana »
Vaihdatin tuulilasin paikallisessa lasiliikkeessä(360€) ja kotiin lähtiessä huomasin että jostai tulee ihmellinen tuulensuhina,ei kun takaisin lasiliikkeeseen ja etsimään vikaa.Asentaja puhalti paineilmalla kaikki lasin reunat ja tiivis oli eli liimasauma on ehjä,vikaa ei löydetty.Voisiko ääni tulla sivutiivisteistä,ääni kovenee esim. tuulenpuuskissa tai rekan tullessa vastaan niinkuin ilma pyörisi tiivisteen alle.
Auto oli kyllä äänetön ennen lasi vaihtoa joten kyllä vähän häiritsee.Olisko jollai ollut vastaavaa tapausta.
valtteri
Re: Tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja valtteri »
katana kirjoitti:Vaihdatin tuulilasin paikallisessa lasiliikkeessä(360€) ja kotiin lähtiessä huomasin että jostai tulee ihmellinen tuulensuhina,ei kun takaisin lasiliikkeeseen ja etsimään vikaa.Asentaja puhalti paineilmalla kaikki lasin reunat ja tiivis oli eli liimasauma on ehjä,vikaa ei löydetty.Voisiko ääni tulla sivutiivisteistä,ääni kovenee esim. tuulenpuuskissa tai rekan tullessa vastaan niinkuin ilma pyörisi tiivisteen alle.
Itsellä oli ekassa 9-5.sessa sama juttu, ikinä ei löydetty suhinan lähdettä.
Ihan samalla lailla kokeiltiin paineilmalla ja asentajat lisäsivät liima-massaa vähän sinne ja tänne,, tuloksetta.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
katana
Mimmi kirjoitti:Mites tuulilasin koristelista?
Tonttuun vaadin orkkislistan, koska tarvikelista voi joissain tapauksissa äännellä.
Lasiin tuli ylälista mukana sivulistat on orkkikset.Olisko ideaa kokeilla teipata listan raot umpeen ja kokeilla sitten pitääkö ääntä
katana
9-5T kirjoitti:Olisko lasi jäänyt liian syvälle eli ylälistan ja katon välisä on useita millejä väliä. Jos sivulistan ja lasin väluissä on rako irroita listat ja väännä niitä ruuvipenkin välissä jotta ovat tiiviisti lasissa kiinni. Sivusauman voi täyttää jollain massalla(lasin ja pellin väli) mutta tiiviisteen vääntämisen jälkeen tuskin auttaa.
Tai jos laittais 2 mm tiivistenauhan siihen sivulistojen väliin,ylälista on mielestäni ihan paikallaan joten siihen ei kyllä saa mitään väliin.Pitää kokeilla viikonloppuna
9-3
vettä
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Siellä jossain on vielä pieni reikä. Ei muuta kuin vettä paineella saumoihin ja vuotokohta löytyy.
katana
Nyt on korjattu ylälistaa,työnsin hiukan tiukemmalle ja laitoin liimamassaa päätyihin.Sivulistojen alle laitoin tiivistenauhan ja vot ääni loppui ,kiitos ja ylistys nyt saaba on yhtä "hiljanen "kuin ennenkin paitsi ne sivuikkunan suhinat mutta jääköön toiseen kertaan.
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Niin kuinkas ne sivulistat nyt sitten lähteekään irti? Äkkiä tuossa parkkiksella kun katsoin, niin en heti nähnyt mitään ruuveja tai vast. En nyt tosin katsonut kuin ylimalkaisesti, mutta anna vinkki kuinka asia hoituu
Kiitos!
