Takarenkaat sileenä
Takarenkaat sileenä
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
Autoni oli keväällä takapuslien vaihdossa. Eilen huomasin, että takarenkaat kuluneet kulutusilmaisimiin asti. Oikea takarengas hieman enemmän ulkosyrjältään kuin muualta. Eturenkaat vielä varsin hyvät. n. 4-5 mm kulutusilmaisimeen matkaa.
Voiko johtua aurauskulmista eli onko puslienvaihdolla tekemistä asian kanssa?
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Olisiko suuntaus jäänyt tekemättä?
Teetitkö merkkiliikkeessä?
9-3 SC 1.8t -06
95-03
Länsiauto Olari. "Merkkiliike"
move your mind
koistha
Re: Takarenkaat sileenä
Viesti Kirjoittaja koistha »
95-03 kirjoitti: Voiko johtua aurauskulmista eli onko puslienvaihdolla tekemistä asian kanssa?
Mulle sanoivat vasta eilen (samassa liikkeessä), että vaihdon yhteydessä pitää tehdä nelipyöräsuuntaus. Kumma on, jos toisille sanotaan, että suuntaus pitää tehdä ja sitten sitä ei kuitenkaan tehdä automaattisesti. Sanoisinpa, että tuossa on *pikku* neuvottelun paikka, jos vika tosiaan on suuntaamattomuudessa. Jos taas osat ovat pettäneet, niin silloinkin jonkun muun kyllä mielestäni kuuluu ottaa vastuu.
Ei muuta kuin laskua tutkimaan....
#2332
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Länsiauto,joo :roll:
Olarin suuntaus hinta 150€
Hämeenlinna 75€.
Aika yhdenmukainen hinnoittelu mielestäni :?
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
95-03
Tämä puslien (pitkittäistuen latta?) vaihto tehtiin auton takuuaikana, joten en siitä mitään maksanut.
Onko mahdollista, että suuntauksen laiminlyönti vaikuttaisi siihen, että takarenkaiden kulutuspinnat kauttaaltaan hyvin kuluneet verratttuna eturenkaisiin? Lisäksi se yksi ulkoreuna näyttää vielä poikkeuksellisen kuluneelta.
Jos tämä on huollon moka, niin menee kyllä luottamus Länsiautoon.
move your mind
koistha
95-03 kirjoitti: Jos tämä on huollon moka, niin menee kyllä luottamus Länsiautoon.
Länsiauton kanssa on aina pitänyt olla varovainen, jos tehdään oikeastaan mitään tavallisesta huollosta poikkeavaa :(
#2332
Saappi Kuski
koistha kirjoitti: Länsiauton kanssa on aina pitänyt olla varovainen, jos tehdään oikeastaan mitään tavallisesta huollosta poikkeavaa :(
Tai jotain mikä ei poikkea tavallisesta.
9000CS 2,3
Saappi Kuski
95-03 kirjoitti:Tämä puslien (pitkittäistuen latta?) vaihto tehtiin auton takuuaikana, joten en siitä mitään maksanut.
Aamusaarna, ennen jääreenejä on vielä liikaa adrenaliinia :)
Jos itse ostaisin uuden auton joskus, niin en suosiolla suostuisi maksamaan edes 3 vuotta vanhaan autoon noita puslia, enkä iskareita. Eikö kukaan tosiaan ole alkanut riitelemään noiden kanssa takuuajan jälkeen? Suomessa on hyvä kuluttajansuoja kaikenlaisten tuotteiden tyyppivikoja vastaan. Näin nettiaikana on tosi helppo osoittaa että tuollaiset viat johtuvat valmistuksesta. Kuluttaja-asiatanttakin ymmärtää että noiden alustan osien pitäisi kestää vuooosikausia jos ei peräti auton iän. Ja se kun antaa suosituksen niin sitä yleensä liikkeet noudattaa kun ne ovat tottuneet siihen että ne pitää oikeudessakin.
Ihmeellistä että televisiot kyllä rontataan takaisin liikkeeseen vanhempanakin jos kuvaputket jossain mallissa paukkuu kaikista mutta autojen kanssa suostutaan mihin vaan?
Kun minä myin 330tkm ajetun 99GL:ni pois 12v käytettynä niin senkin alkup. iskarit oli ihan hyvät, ainakin katsastusmiehen mukaan. Alkakaa vaatia LAATUA ...kele! Ei niitä tuotteita muuten ikinä kehitetä paremmiksi.
Ja sitten vielä kun ne vialliset osat siellä aiheuttaa omistajalle muitakin kalliita kuluja niinkun nyt sitten vaikka renkaiden kulumista.
Kuinka moni on teettänyt jakopääremontinkin omaan laskuunsa vaikka autoa on huollettu ihan ohjeiden mukaan.. Ennen 2000 lukua kuullut kenenkään tehneen saabien jakopäille ikinä mitään.
Kai kaikki sentäs ymmärtävät että ei auton takuu lopu siihen kun takuuaika loppuu :?:
9000CS 2,3
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
länsiauton varisto mukaan peruspaineen tarkistus vie ainakin yhden tunnin.
Siitä huomaa jo mikä on ammattitaito näissä opel ja muiden merkkien liikkeissä.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
Saappi Kuski kirjoitti:Eikö kukaan tosiaan ole alkanut riitelemään noiden kanssa takuuajan jälkeen? Suomessa on hyvä kuluttajansuoja kaikenlaisten tuotteiden tyyppivikoja vastaan.
Minä, minä!!! Tosin olen "riidellyt" vain autoliikkeiden kanssa käytetyistä autoista. Nykyiseen autoon (vm. 2002) vaihdettiin Länsi-Auton laskuun toisessa Saab-merkkikorjaamossa etupään tukivarsien pystytuet ja takapään pitkittäistuen puslat. Maksoivat ihan nikottelematta. (Auto kyllä "ravistaa" vieläkin - vanteetkin on jo vaihdettu).
Edelliseen autoon (vm.2000 ostettu v. 2002) vaihdettiin myös myyjäliikkeen toimesta toinen takaiskari, kun vuosi. Siinä myyjä (ei Saab liike) yritti just saada sit jotain takuuta merkkikorjaamosta, mut maksoi sit itse ihan kiltisti.
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
