Pyyhkijät särkyneet
ankeskit
Pyyhkijät särkyneet
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
Ihmettelin tossa, kun alko tuulilasinpyyhkijät pitämään kummaa ääntä. No, ajattelin, että sulat on ihan valmiit. Sitten huomasin, että ne perhanathan ottaa kiinni konepellin reunaan! Syynä on se, että pyyhkijän akseli tuntuu heiluvan ihan miten sattuu ja pyyhkijä on väärässä asennossa -> Eikun muoveja purkamaan.
Tällaista sieltä löyty: http://www.kotikone.fi/antti.keskitalo/saba/
(pahoittelen kamerakännykkälaatua..)
Eli pyyhkijöiden akseleiden välillä olevan "tukitangon" sisäosa on toisesta päästä poikki, kuten näkyy tossa kuvassa, missä sitä kädellä vääntelen.
Kuuluukohan tuon tangon olla justiin sen mittanen, kun se tossa ekassa kuvassa on, niin että siihen sisälmyksen ja putken kiinnitykseen jää tollanen rako?
Varmaan aika halpaa, jos tota lähtee Metro-Autosta hakemaan, tulee varmaan toi koko hässäkkä?
Kaipa tota tarviis jollain yrittää korjailla, ideoita? :?:
antti | 9-5 -98 | #2303
mollanke
Viesti Kirjoittaja mollanke »
Jep, samalta näyttää kuin mullakin. Ottivat mullakin konepellin reunaan kiinni ja kun asiaa rupesin ihmettelemään niin oli kuskin puoleinen pää melkein kokonaan irti. Tuo korjattiin minulle Turun Metro-Autossa ja hinta oli myös sen mukainen. Osa (pyyhijöiden vivusto) 150e ja työ päälle, yhteensä 228e.... :evil:
Vitutuksen määrää ei voine sanoin kuvailla. En sitten tiedä että onko tuo miten helposti itse korjattavissa mutta itse en asiaan ryhtynyt, kädetön kun kerran tuollaisissa asioissa olen... :lol: Turun Metron pikahuollon Rasimus yritti tuota ensin korjata väliaikaisesti jollain virityksellä (koska osan tulo kesti seuraavaan viikkoon) mutta ei siinä onnistunut. Käsittääkseni Rasimus on kuitenkin ihan osaava kaveri joten jos se olisi ollut helppo korjata niin luulisi hänen siihen kykenevän...
/Marko
Saab 9-3 SC 1.9 TiDS 6v Man -07
Saab 9-5 SC 2.0 Aut -04
EX - Saab 9-5 2,3t Aut Wagon -00
EX - Saab 9000 CDE 2.0 aut -90
EX - Saab 900 Turbo 5d -85
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Ymmärsin, että putki irtoaa tapista, joka menee putken sisälle, jos poraisi esim. 2.3- 2.4 mm reijän läpi putkesta ja tapista, ja tekisi kierretapilla 3mm kierteen ja ruuvaisi siihen 3mm ruuvin, siis jos tuo putken halkaisija on 10mm. Voihan siihen isommankin kierteen tehdä mutta näyttää kuvista päätellen noin 10mm kokoiselta. Tämä on ehdotus en ole kokeilut.
ankeskit
ijw kirjoitti:Ymmärsin, että putki irtoaa tapista, joka menee putken sisälle, jos poraisi esim. 2.3- 2.4 mm reijän läpi putkesta ja tapista, ja tekisi kierretapilla 3mm kierteen ja ruuvaisi siihen 3mm ruuvin, siis jos tuo putken halkaisija on 10mm. Voihan siihen isommankin kierteen tehdä mutta näyttää kuvista päätellen noin 10mm kokoiselta. Tämä on ehdotus en ole kokeilut.
Joo, tavallaan irtoaa, mutta syy on se, että se sisempi valumöykky on poikki. Sitä jäljellä olevaa tynkää voisin jotenkin edellä kuvatulla tavalla koettaa kiinnittää, tai vaikka ihan läpipultilla. Taitaa se putki muuten olla ainakin 15 mm paksua.
ijw
Jos sitä ei saa korjattua, niin autopurkaamosta voisi kysästä.
ankeskit
Nyt kävin ihmettelemässä tallilla pyyhkijämekanismia lisää. Se nysä, mikä sitä alumiini-silumiini-mikälie-valua on jäljellä on niin lyhyt, että ei siitä oikein tukevaa saa millään. Tein siihen nysään läpi 5 mm kierteet ja pulttailin siihen putkeen kiinni. Näennäisesti aika tukeva, mutta paikalleen laitettaessa tulee kyllä silti pientä liikettä. Lisäksi se putki on aikalailla väljä, kun se on tarkoitettu prässättäväksi siihen valumöykyn päälle, joten ei siitä kauheen tukevaa saa.
Kyllä tolla pienen hetken pärjää, kunnes saan siihen uuden osan. Todella kiva, että joutuu ostamaan ton koko vipusysteemin, vaikka siitä on vain pieni osa rikki..
ankeskit
Kattelin tuolta http://www.varaosahaku.fi/ noita pyyhkijän mekanismeja. Tampereella Fustilla näyttäis olevan tollanen hintaan 100 €.. Jos uusi maksaa sen 150 €, niin taidan kyllä siinä tapauksessa kallistua uuden ostamisen kannalle. Jossain kauempana muilla purkamoilla noita olisikin (kai) 50 € hintaan - se kuulostaisikin jo sellaselta hinnalta, jota voisi harkita käytetystä osasta maksavansa.
