sid
arska
sid
Viesti Kirjoittaja arska »
Tuntuu sid jättävän parikolme pystypikseliä pois vaikka "kuinka silittää". Kuinka kovaa uskaltaa lämmittää?
suappi95
silittelystä
Viesti Kirjoittaja suappi95 »
Itse lämmitin raudan siihen kakkosen ja kolmosen välille ja ihan kevyesti painoin samalla rautaa liikuttaen. Kannattaa laittaa päälle vielä ikkunan/oven tms tiivistelistaa ohout soiro, joka painaa "johtoja" piirilevyä vasten. Itsellä oli näytöstä lähes puolet pimeenä mutta kaikki pikselit palasi operaation jälkeen.
arska
kunnossa
SIDtuli kuntoon täydellisesti. Painelin silitysraudalla enkä vetänyt. Saunalahden rules!
Hoo Moilanen
Viesti Kirjoittaja Hoo Moilanen »
Rupeaa itselläkin taas tippuilemaan pikseleitä pois näytöstä! Edellinen korjaus taisi kestää tuollaisen vajaan vuoden...
Ilmeisesti pitänee koittaa silitysrautatemppua uudelleen! Onko kellään kokemuksia, pystyykö tuolla tempulla "korjaamaan" moneenkin kertaan...?
Ja nimimerkki "9-5T" mainitsi tuolla toisessa viestiketjussa SIDin maksavan 135 euroa. Pitikö tällainen paikkansa (onko hinnat tippuneet vuodessa), ja mistäköhän täältä läheltä Satakuntaa tuon vekottimen saa tuohon hintaan? Noin vuosi sitten kyselin noiden hintoja ja silloin joka paikassa hintojen sanottiin olevan vähintään 200 euroa (en muista tarkkaan, mutta en vielä silloin raaskinut ostaa). Nyt jos hinta on tosiaan tuo 135 euroa niin voisin harkita sellaisen uuden hommaamista ja lopettaa tuon vanhan kanssa tappelu!
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Toiminnan kuvaus
Olemme vuonna 1990 perustettu viihde-elektroniikan ja autojen ajotietokonenäyttöjen korjaukseen erikoistunut yritys. Henkilökunnallamme on kokemusta alalta jo vuodesta 1964 lähtien.
Tinkimätön periaatteemme on tehdä työmme hyvin, nopeasti ja asiakasystävällisesti, koska tyytyväiset asiakkaat ovat meille tärkein asia.
Tuotemerkit:
Viihde-elektroniikkahuolto:
Blaupunkt, Grundig, Volvo, Mitsubishi
Korjaamme myös muita merkkejä
Ajotietokonenäytöt:
Saab, Opel, BMW Tuotteet/Palvelut
Auto- ja kotiviihde-elektroniikan korjaus
Linja-autojen audio-videolaitteiden korjaus
Autojen ajotietokoneiden näyttöjen korjaus
Uusien ja käytettyjen laitteiden, autoradioiden sekä linja-auton radio- ja videolaitteiden myynti Hakua helpottavat sanat
Viihde-elektroniikka, viihde-elektroniikkahuolto, autokorjaamo, autosähkökorjaamo, ajotietokone, ajotietokonenäytöt, huolto, korjaus, autoradio, video, audio-video, segmenttivika Aukioloajat
Avoinna ma-pe 7.30-16, la sopimuksen mukaan Yhteystiedot
Keskushuolto Sytelä Oy
Takkatie 7 A, 00370 HELSINKI 09 3921408
Fax 09 3921408
Matkapuh 050 5324708
Sähköposti jsytela@jahoo.co.uk
Soitin ja korjaus on hinnaltaan 105 € + lamput jos niitä on rikki.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
ng900aero
Meidän 9-5:n SID ei kelvannut vaihdossa.. Ruotsista tarjoavat vm. 2004 SIDiä jossa on jokin adapterikaapeli, myyjä väittää että tuo on jotain uudempaa mallia josta ei muka pikselit enää katoa, pitääköhän paikkansa ja mahtaisiko toimia tuossa meidän vm 1998 -vanhuksessamme sillä adapterilla?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
9-5T kirjoitti:Yli 300000km on pikselit pysynyt, liitin on eri joten adapterilla luulisi sopivan. Tässä on pienempi/ohuempi fontti, pvm ja lämpötila erikseen ja muutenkin surkea jollei pidä mittarivalonsäädintä teiniasennossa.
Ok, tattis tiedosta, nykyisessä ei ole ainakaan pariin vuoteen edes ollut lämpötila- tai pvm -näyttöjä luettavissa joten olisi tuokin aika luksusta. Mutta täytyypä odotella jos tarjottaisiin oikeanlaista.
Ducato Maxi -98
ng900aero
Haluaisiko joku kätevämpi koettaa korjata korvausta vastaan tuota meikäläisen vanhaa sidiä? Itse olen muutamia kertoja koettanut tehdä ohjeen mukaan mutta ei tullut kuin muutama pikseli takaisin, ja nyt ei tuosta näe enää juuri mitään.
Ducato Maxi -98
HemmoPaskiainen
SID:n irroitus
Viesti Kirjoittaja HemmoPaskiainen »
HEi,
Kertoisiko joku miten SID irroitetaan. Mistä vääntämällä kääntämällä pömpeli lähtee irti siististi? Korjausohjeita löytyy paremmin mitä irroitusohjeita.
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Itse olen helpottanut hommaa ottamalla SID:n vasemmalla puolella olevat "nappulat" irti ja painanut sitä kautta sormella SID:iä ulos.
