Moottorivika valo????
thmd
Viesti Kirjoittaja thmd »
Tätä on varmaan käsiteltykin täällä, mutta kertaushan on kaikkien opintojen äiti...
Eli valo syttyi palamaan ( jo toinen kerta n.2kk/ 1000 km sisään) autossa ei ole mitään vikaa: ei vetele kiihdytyksissä, lämmöt ei nouse, ei tupruttele sinisiä savuja, ei syö öljyä jne.
Tein saman toimenpiteen kuin ensimmäiselläkin kerralla eli akunkengät irti ja puolentunnin päästä vika on korjattu, mutta mikä tämä vika nyt sitten oikein on?mistä johtuu? Pitää varmaan mennä lukemaan vikakoodit, mutta sinne on 60km matkaa joten ei ihan huvin vuoksi jaksais lähtee... Kiitos neuvoista!
"Saappi: mukana pöytä ja kaappi"
samiko
Viesti Kirjoittaja samiko »
Sama vika täällä.Silloin tällöin vikavalo palaa, mutta sammuu aina itsekseen,tai siis ei seuraavassa startissa enää pala. Jää aina palamaan startin yhteydessä, ei koskaan syty eikä sammu ajon aikana. Joskus palaa päivän,useamman käynnistyskerran ajan, joskus vain parin käynnistyksen ajan. Normaalissa ajossa ei huomaa mitään eroa. Aina kun yrittää mennä valo palaen lukemaan vikakoodit, se sammuu.
voima on turvallisuutta
9-5 Aero autom. -2000 nykyään ex
VW Golf GTI DSG -05
Suzuki GSX-R 1000 -08
Frostgrey
Itselläni nuo johtuivat rikkinäisestä DI-kasetista. Tosiaan ne vikakoodit pitäisivät jäädä muistiin vaikka valo sammuukin.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
MMK
Viesti Kirjoittaja MMK »
Turun MetroAutossa minulle on sanottu, että Check Engine-valo voi syttyä, jos ajaa kunnon töyssyyn riittävällä nopeudella. Tärähdyksestä voi aiheutua hetkellinen häiriö polttoaineen syöttöön, jonka jokin anturi sitten havaitsee ja sytyttää em. valon. Tällaisessa tilanteessa merkkivalon nollauksesta on minulta kertaalleen veloitettu 35e ko. huollossa.
Taxi
Viesti Kirjoittaja Taxi »
Mulla ainakin edellisessä autossa se valo paloi melkein jatkuvasti. Vikakoodit ilmoitti vikaa polttoainejärjestelmässä, josta ei kuitenkaan mitään löytynyt useammankaan tarkastuksen jälkeen. Loppujen lopuks päädyin vaihtamaan tähän nykyiseen dieselversioon jossa ei mitään ongelmia (toistaiseksi) ole ollutkaan.
