Kuskin airbagin irroitus
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Eli jos jollain olisi antaa vinkkiä kuskin airbagin irroitukseen? Tarkoitus olisi laittaa AS:n napit viikonloppuna ohjauspyörään.
WIS:iä on tullut selailtua, mutta eipä siellä oikein mitään ihmeempää ole asiasta. Eli onko jotain mitä EI saisi tehdä? Airbaghan täytyy vissiin ottaa irti jotta nappien liittimet saa asennetua?
Ei oikein viitsisi lähteä kokeilemaan onneaan, ja ajattelin minimoida vahingot kysymällä ensin viisaammilta...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Ratin takaa löytyy peitenappien alta pari torxia johon löytyy auton kontista sopiva ruuvari. Saattaa olla aika tiukassa ne ruuvit. Sitten se bagi tulee ulos siitä ratista.
Ne napit tulee kiinni siihen bagiin kiinni, joten tämän enempää sitä ei ole pakko purkaa. Jos sen bagin sähköpiuhan haluaa irroittaa, niin itse ainakin irroitin akunkengän varmuuden vuoksi. Bagin pohjassa on liitin joka irtoaa, kun vetää ulospäin. Kannattaa varmistaa ettei se piuhakela pääse pyörimään kun piuhat on irti, tai se piuha menee poikki, kun kääntää ratin tappiin...
MikkoA
Kiitos Eski nopeasta vastauksesta!
Nyt ei muuta kuin napit rattiin ja nupit kaakkoon! :D
#988
Audi Q5 -18
