Puhallin ei toimi
mv55
Puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Lähtiessäni päivällä ajamaan, huomasin, että puhallin ei toimi ollenkaan
Tarkistin sulakkeen (40 Amp.), näytti ehjältä. Ei toiminut myöskään ECON-asennossa. Mitähän voisi seuraavaksi tarkistaa, vai voiko itse tehdä mitään? 9-5 2.3T -99
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Lämppärin moottori voisi olla finaalissa(tarkemmin hiilet),itselläni kesällä oli sama tilanne kuin sinulla.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Veljen ysifemmasta meni myös kertalaakista puhallin mykäksi viime talvena 20 asteen pakkasella. :lol: Oli muuten viileää hommaa vaihtaa puhallin pihalla :evil:
Autot nyt:
Saappi Kuski
Kuulemani mukaan buuttikin saattaa auttaa.. akun kaapeli irti muutamaksi minuutiksi ja takas. Tai onhan niitä resetointi ym. ohjeita kai ohjekirjassakin.
9000CS 2,3
mv55
LR kirjoitti:Veljen ysifemmasta meni myös kertalaakista puhallin mykäksi viime talvena 20 asteen pakkasella. :lol: Oli muuten viileää hommaa vaihtaa puhallin pihalla :evil:
Onko muuten hankala homma vaihtaa, jos sen pääsee tekeen lämpösessä. Mitä puhallin n. maksaa? Voiko vaihtaa pelkästään hiilet?
Haksu
Helppo homma ;),hinta uudella puhaltimen moottorilla n.260 €
Suosittelen koko paketin vaihtoa ei vain hiilten,ei ole tietoa onko hiiliä jostakin saatavilla.
Haksu
Haksu
Voisiko joku jolla on toi korjaus opas tai varaosa ohjelma niin laittaa kuvallista matskua tähän.Saisi mv55 tehtyä moottorin vaihdon helpommin kun sanallisesti asiaa kertoen.
Itselläni noi on muttei nyt asennettuna,kovo poksahti ja en ole kaikkea ehtinyt vielä asentaa.
Haksu
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
BMW 320dA Coupe LCI
Haksu
KIITOS AC
Moni muukin saattaa tarvita noita ohjeita.
Haksu
mv55
Kiitokset teille Haksu ja kumppanit kuvallisista ohjeista!
Alan iltapäivällä askartelemaan. Ihmettelen vain kun välillä toimii, välillä ei ja toimiessaan ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä. ikäänkuin viittaisi jonkinlaiseen kosketushäiriöön.
mv55
Miten muuten saa tehtyä ACC:n anturitestin?
Uri
Re: Puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Uri »
Ei toimi enää 5 vuotta vanhat kuvalliset ohjeet 8)
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Uri kirjoitti:Ei toimi enää 5 vuotta vanhat kuvalliset ohjeet 8)
Tarvitko?
Kelpaako vieraskieliset?
Noh, saat yllättäen ja pyytämättä :mrgreen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... epair/?all
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Itellä ainakin korjaantu yön aikana kun auto oli sammuksissa :D sen jälkeen on toiminut moitteitta
#3272
Uri
Koetetaan tähän ketjuun, kun tuolla 93-puolella ei vastauksia tullut..
Eli puhallin toimii jonain päivänä ja jonaina ei. Kovaa ulvontaa se on pitänyt jo jonkun aikaa, se tosin sammuu terävällä iskulla koetauluun..
Mietin vaan, ettei viiti huvikseen alkaa lämppärin moottoria kaivamaan jos vika voisi näillä oireilla olla jossain muuallakin...
