Suoraan kulkeminen
Sabaman
Suoraan kulkeminen
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Ongelma:
Auto ei kulje suoraan, vaan haluaa tippua tieltä jos rattia pitää täysin suorassa. Sama ilmiö oli vakio alustalla ja nyt madallettuna. Kaikki auraukset ja kulkukulmat on ok. Oli tänään viimeksi suuntauksessa.
Renkaat: PilotPrimacy 215/55R16, ContiVikingContact3 215/55R16
Sama juttu molemmilla.
Onko muilla vastaavia kokemuksia ja tietoa mikä auttaisi???
Ei meinaan paljo naurata kun ajaa 100km ja sormet on kipeenä ratin pitelystä.
2.0t aut sedan -00
Uudet jouset, takaiskarit, runkopuslat takana, etuvakaajan tangot.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
ng900aero
meidän 9-5 -98 jolla on ajettu 240tkm kulkee täydellisen suoraan, harmi vaan kun tuolla ei oikein pysty ohjaamaan polvella kuten tonnarilla :cry:
Onkos kaikki oleelliset eturipustusten puslat vaihdettu??
Ja ei se nelipyöräsuuntaus välttämättä onnistunut kunnolla.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Sabaman
Etupään puslia ei ole vaihdettu kun tuntuvat olevan vielä ihan kunnossa.
Uskon, että tämä suuntaus tehtiin yhtä hyvin kuin neljänä aikaisempana kertanakin.
Ja muuten, kyllähän tällä pystyy polvella ajamaan maantiellä ja motarilla 8)
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Et kertonut auttoiko puslien uusiminen yhtään. Usein kun auto ei kulje suoraan niin takapäässä on ongelmia eli takapyörien asento. Itsellä edellisessä autossa parani suuntavakavuus huomattavasti kun takapyörien kulmat säädettiin uudestaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Itsellä auto alkaa kääntää kesärenkailla (215/55 16) oikealle, kun päästää ratista irti. Talvirenkailla (kitkat, oliko ne nyt sitten 195 vai 205...en muista) menee täydellisen suoraan, eli renkaillakin tuntuu olevan merkitystä.
Startin13
Viesti Kirjoittaja Startin13 »
Mulla tilanne päinvastoin, nyt 4pvä Nokian Rsi:t 225/45/17" alla ja tuntuu et on siirrytty suurten purjelaivojen aikakauteen,,,
Välillä ollaan sttyrpuurin halssilla, vastaavasti välillä paarpuurin halssi soi. turha toivo yrittää ajaa sekuntiakaan suoraan.
Voi tippuri/kipparikvartetti11 :cry: :cry: :cry:
Kesäkumit samaa kokoa mut vaan aidot Hankookit sa suoraan menee vaikka siperiaa asti. Ei tarvii sompailla tai reivata,,yes. :D
Taisitte muksut puksut vähän yllättyä pyllättyä.
