Sisäilmansuodattimen vaihto
HA
Viesti Kirjoittaja HA »
Hei
Osaako kukaan neuvoa miten sisäilmansuodatin vaihdetaan 9-5 vm 99:iin?
HA
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
:) juu. Älä kuitenkaan säikähdä, noin paljon ei tarvitse purkaa pelkästään suodattimen vaihtoon.
9-3 SC 1.8t -06
Frostgrey
Tuo hanskalokero kannattaa ottaa suosiolla pois, helpottaa hommaa kummasti :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
KN/Lieto
Re: Sisäilmansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Otetaanpas aihetta esille. Vaihdoin tänään 9-5:n sisäilmansuodatinta ensimmäistä kertaa, auto on OG9-5 -04 (ko.autoon on toki suodatin vaihdettu säännöllisesti). Jotenkin tuskastuttavaa ähellystä. Itse suodattimen sai kyllä työnnettyä paikoilleen, vaikka ihan suorassa linjassa ei alkuun päässyt. Mutta sitten se yläpuolinen tiiviste! Siis suodattimen mukana tuleva "vaahtomuovin kappale". Lähes tulkoon mahdottomalta tuntui ajatus saada ensinnäkin se pysymään siellä, pari putkea vaatii pienet leikkaukset, ja vielä hankalampaa on saada suodatin työnnettyä paikalleen niin, että yläpuolen tiivistys pysyy paikoillaan - suodatinta ei ainakaan tossa autossa pelkällä hanskalokeron irrotuksella saa sinne suoraan työnnettyä. Jäikö jotain huomaamatta, vai onko tähän joku konsti? Miksi ihmeessä sisäilmansuodattimen vaihto pitää olla näin hankalaa? Suodatin on M-Filter merkkinen, ja ihan oikean kokoinen.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
vaahtomuovi liimataan sinne KOTELON kattoon,putkille toki kantsii tehdä pikku viillot...
#5179
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
mienkoiv kirjoitti:vaahtomuovi liimataan sinne KOTELON kattoon,putkille toki kantsii tehdä pikku viillot...
Niinkö se onkin tarkoitus :D . Löysin kyllä täältä jonkin kuvallisen ohjeenkin, mutta pääsin käsitykseen, että liimataan suodattimen ylälaitaan ja leikataan kolot putkia varten.
On kyllä jotenkin kesken suunniteltu koko suodatinkotelo kaikkine putkineen ym. Äkkiseltään tuntuu, että suodatin ei ole edes oikeanlainen kun uutta lähtee pujottelemaan paikoilleen.
mienkoiv
kuulemma!
itekki 4 suodatinta väärin vaihtaneena ugfoorumilta sain ton korjauksen..
#5179
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Jaa, että sinne liimataan.. Pikkasen on paskamainen ottaa sekin pois seuraavan vaihdon yhteydessä.
Itse liimasin kyllä suodattimen yläreunaan. Kun laitoin suodatinta paikoilleen, niin painoin tiivisteen kasaan 30 cm:n muovisella "koululaisen"viivottimella ja survoin suodattimen viivottimineen paikalleen. Luonnollisesti viivotin vedetään sitten pois sieltä kun suodatin on paikallaan. :wink:
En muutakaan tuohon hätään keksinyt. Tuolla tavalla sain homman onnistumaan suht mukavasti.
Saab 9-5 Aero
mienkoiv
rimpula kirjoitti:Jaa, että sinne liimataan.. Pikkasen on paskamainen ottaa sekin pois seuraavan vaihdon yhteydessä.
ei sitä kuulemma tartte vaihtaa, jollei pursua ulos sieltä suodatinta vedettäessä tms...
#5179
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Minun suodattimeni vaahtomuovissa oli viillot, joiden päässä putken kokoiset reiät. Liimapintaa ei ollut missään. Vaahtomuovin sai laitettua paikalleen ensimmäisenä helposti, ja se pysyi siellä katossa hyvin itsekseen, kun ne putket sujahtaa viiltoa pitkin noihin reikiin. Sitten vaan varsinainen suodatin paikalleen. En liimannut kummastakaan päästä kiinni.
Noissa suodattimissa on tosiaan jonkin verran eroja, joissain ei ole koloja valmiina, ja joissain ei ole liimapintaa.
rimpula
mienkoiv kirjoitti:
Vanhaa suodatinta pois ottaessa tuli "pehmusteet" mukana. Oli edellinenkin liimattu suodattimeen. Täytyy koittaa ensi kerralla tehdä homma oikein. Kiitos vihjeestä.
Saab 9-5 Aero
KN/Lieto
Hankalaksi on siis tehty joo. 9-3:n lasinpyyhkijöiden irrottelu suodattimen vaihdossa on vielä aika selkeää työtä tämän äheltämisen rinnalla. Raivostuttavaa, ettei ole ajateltu huollon helpoutta.
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Autoja suunnittelevat insinöörit, ei ole ihmisiä... Kuulemma. :D
Tai eivät ainakaa ajattele huoltajaa, kovinkaan paljoa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Jepulis jee, aika harvoin täytyy tuota vaahtomuovia vaihtaa. :) Framilta löytyy erittäin nätisti istuva suodatin ja vaahtomuovi tulee paketissa mukana. Alkuperäinen on ilmeisesti Valeo-merkkinen.
Autot nyt:
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Mistä ja minkä merkkinen suodatin kannattaa hakea, jotta saisi mahdollisimman helposti ja fiksusti asennettevan mallin?
