Tavaratilan valo rikki
Pantse
Viesti Kirjoittaja Pantse »
Huomasin pimeän tullen ettei tavatilan valo syty kun luukun avaa. Polttimokin oli kunnossa, mutta lampun liittimiin ei tule sähköä.
En ainakaan löytäny mitään muutakaan paikkaa ko. kytkimelle. Takaluukun valon sulakkeen takana on sisävalaistuksen lamppuja, joten sekin on kunnossa.
Onko takaluukun "asentoanturi" luukun lukitusmekanismin yhteydessä?
Onko tietoa jostain muusta vikakohteesta?
-Pantse
Rafu
Re: Tavaratilan valo rikki
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Missä vika voisi piillä kun farkussa ei katossa olevaan tavaratilan valoon syty valoa?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Rafu
Siellä on kaksi ja molemmat vaikuttaisi ehjiltä. Onko siellä joku anturikin tms. Joku pötkö oli lamppujen keskellä..
Rafu
Muut valot kyllä syttyy. Täytynee vielä kokeilla ihan uusilla polttimoilla.
Teuvo Takatukka
Viesti Kirjoittaja Teuvo Takatukka »
Meittin farkussa vaihtoivat takaluukun lukkohässäkän. Siellä kuulema oli vika valojen palamattomuuteen.
9-5 2.3t SE Wagon -00
*Alkuverryttelyt on loppukiristä pois*
Rafu
Ei muuten syty piktogrammiinkaan luukun aukiollessa valo. Ilmeisesti kytkin on lukon yhteydessä? Luukun puolella?
Rafu
Johdot oli irroitettu lampuista ja kytkimeltä. Laitoin paikalleen mutta nyt valo ei sammunut kun luukun pisti kiinni. Uudelleen verhoilua raolleen jotta sain kytkimen johdon irti. No, kotona sitten luin että valo palaa 20min jos avain ei ole lukossa...
Täytyisi vielä testata avain on asennossa sammuuko valo kun luukun sulkee. Tuossa oli huono akku ostaessa, olisiko loppunut virta kun valo palaa takakontissa 20min ja siksi piuhat otettu irti..
Rafu
Oikeasti, palaako se valo 20min jos avain ei ole lukossa ja käy kontilla? Saako sitä säädettyä? jos näin on niin taidan jättää korjaamatta..
Rafu
Ei se enää pala kun otin piuhan irti. Lähinnä jäi nyt mietityttämään WIS:in teksti jonka mukaan valo palaa 20 min jos luukkua käyttää auki avaimen ollessa poissa virtalukosta tai virtalukon ollessa OFF asennossa.
Jos noin on niin en laita piuhaa paikoilleen ja olen ilman valoja.
Rafu
Oli helpompi nyppäistä johto siitä mikrokytkimestä kuin kolmesta erillisestä lampusta (farkku).
Kytkin saattaa olla ehjä mutta mikäli toiminta on tosiaan sellainen että valo jää palamaan (20min) jos konttia käyttää auki kun avain ei ole paikallaan niin en laita kytkimeen johtoa paikoilleen.
Rafu
Sammuuko varmasti silloinkin kun avain ei ole lukossa. WIS väittää muuta.
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Tuo kontin valohan palaa sen 20 min vain jos kontti jää auki, jos pistät kiinni niin samuu saman tien, mikäli kaikki toimii. Tämä lukee myös ohjekirjassa aika selkeästi, joten lukekaahan sitä paksua opasta, ei sitä turhaan toimiteta auton mukana. :D :D
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Rafu
joukolainen kirjoitti:Tuo kontin valohan palaa sen 20 min vain jos kontti jää auki.
Nonii, näinhän se tietysti meneekin.
Täytyykö vaihtaa koko lukko vai saako kytkintä erillisenä jostain elektroniikkaliikkeestä/Saabilta? Onko kukaan tutkaissut asiaa?
Rafu
Mimmi kirjoitti:EPC kertoo: Mikrokytkin 400126561
No niinpäs onkin. Toivottavasti saa tuolla numerolla ostaakin. ilman numeroa ilmoittivat ettei saa erikseen ja lukon hinta 211€.
Rafu
49€. Sopii tosin kuulemma vain tuontiautoihin, ei Suomen mallit??
TÄmähän ei minua haittaa kun auto on Ruotsalainen.
