Radion irrotus, lamput jne....
ksa
Viesti Kirjoittaja ksa »
Tere! Kirjoitan nyt teille ensimmäistä kertaa :D :) :( !!!!!!!!!!!!!!
Eli olen hommanut 9-5 2,3t wagonin m2000, mittarissa 120000. 110000 laitettu takuuna uusi kone (ainakin alapää) eli ihan ok menopeliltä vaikuttaa, joskin pientä laittoa vaatii. ACC takaa TAAS lamppuja pimeinä!! (vaihtoivat osan liikkeessä ennen luovutusta).
Eli hommiin pitäisi alkaa tämän suhteen siispä pari kymysystä teille kokeneemmille. Onko radion irrotuksen "raudat" standardia, voiko niitä ostaa jostain vai onko joku vippaskonsti, josta ei jäisi jälkiä paneleihin???
Edellä mainittu työvaihe perustuu siihen olettamaan, että sitä kautta pääsee käsiksi ACC:n ja penkinlämmittien katkaisijoiden lamppuihin! Onhan näin? SID:in ledit oli muistaakseni mallia T1 (12v 60mA). Mitä muuta malleja sieltä löytyy (voisi ostaa varastoon). Jossain muistaakseni mainittiin T1 1/4 (14V 80mA) niitä löytynee sieltä alta jostakin myös?
KIITOS ETUKÄTEEN RUNSAISTA VASTAUKSISTA JA HYVISTÄ NEUVOISTA 8)
iikoo
Re: Radion irrotus, lamput jne....
Viesti Kirjoittaja iikoo »
9-5T kirjoitti: Ainakin Blaukkarin raudat sopii. SID/ACC ei ole ledejä vaan hehkulamppuja.
Raudoiksihan nyt taivuttelee vaikka metallisesta henkarista raudat. Tietty jos niissä ei ole mitään koloja, niin radion ulosnitkuttaminen voi olla vähän työlästä.
ju-ha
Viesti Kirjoittaja ju-ha »
Moro, minulla on 2003 vuoden :saab: 9-5 ja vakimallinen radio pitäisi saada irti.
Kysyykö kys. laitos jotain turvakoodia, kun laitan sen takaisin paikoilleen? Ei uskaltaisi oikein johtoja ruveta irrottelemaan, kun ei tiedä minkä koodin siihen sitten lykkäisi :?
ksa
Piuhat ei ole minulla olleet koskaan kokonaan irti, joten empä tiedä mitä tapahtuu...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
ju-ha kirjoitti:Moro, minulla on 2003 vuoden :saab: 9-5 ja vakimallinen radio pitäisi saada irti.
Ei kysy sinulta koodia. Autolta kysyy, mutta auto osaa vastata oikein.
Juhabisti
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Yritin kanssa tänään irrottaa radiota. Noita jälkiasenteisia on tullut irroteltua ihan naulojen avulla jos rautoja ei ole löytynyt, vaan tämäpä istuu sitkeässä. Kokeilin monenlaisia virityksiä, JVC:n raudat oli oikealla välillä, vaan ei irronnut. Soittelin kaverille jolla tiesin olevan blaupunktin, raudat oli, piti vain odottaa kun hän pääsee töistä. Vain todetakseni että blaukkarilla on AINAKIN kahdenlaisia rautoja :lol: . En sitten iltasella enää ruvennut mitään puikkoja viilailemaan, kun ei ole edes kunnon käsitystä millainen pää siinä on. Olisiko kellään ehdotuksia hyviksi korvikkeiksi, vai marssinko kylmästi merkkihuoltoon ja pyydän minuutiksi lainaan...
ksa
Moro!
Radiosta en tiedä/muista, mutta panelit sen yläpuolella lähteen pikku ruuvarilla reunoista vääntämällä. Homman kun hoitaa nätisti, niin jälkiä ei jää. Sen jälkeen radiokin lähtee pikku kikkailulla helposti irti ilman rautoja...
Juhabisti
Täytyypä kokeilla tuota.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Joo sid irti ja sieltä kädellä auttaen kun ne naulat on reiissä ,aika tiukassa tuo on jos ei kädellä auta takapuolelta
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Juhabisti
Radio tuli sitten irroteltua, homma kävi näppärästi, kiitos jälleen hyvistä vinkeistä. Aika tiukassa tuo oli, mutta 2,5" naulat reikiin ja kun sai kädellä kunnolla painettua takaa niin irtosihan tuo. Seuraaville saman homman kanssa painiville vinkiksi että radion ympärillä on melko tiivis metallikotelo, joten kannattaa tunnustella kädellä mistä painaa, muuten yrittää tulla kojetaulu mukana :)
