Eli ilmastointilaite kalibroi itsensä automaattisesti heti käynnistyksen jälkeen. Ei siinä mitään, mutta kun se tekee sen nykyään lähes joka käynnistyksen yhteydessä...varsinkin nyt kun ilmat ovat jäähtyneet???. Ja kuitenkaan mitään vikakoodia ei löydy...
Eli mikä prkeleen asetus siellä nyt mahtaa olla päällä? Joku anturi viturallaan vai mikä??? Ilmastointilaitteen litkut vaihdettu reipas vuosi sitten, eli se puoli pitäisi olla kunnossa.
JA sitten tulpista, eli ohjekirjassa ilmoitettu NGK:t. Onko kokemuksia ovatko ne ihan ok vai kenties joku muu (Bosch?) parempi. Joskus vaan kuullut vähän ristiriitaisia kommentteja noista NGK:n tulpista.
T: Saab 9-5 3.0 V6 / 1999
Ilmastoinnista & tulpista
Nooo, just noita ei satu olla tallissaKyllä jollet satu omistamaan Tech2, TIS ja salauksenpurkupalikkaa.
Onko tuo ohjelman laitto ihan helppo nakki? Meinaan, että tietää vähän suhteuttaa hintaa, jota tulevat huollosta tarjoamaan... mikä olisi sopiva hintahaarukka tuollaiselle ohjelmoinnille?
Entäs nuo tulpat, mitään kommenttia?
