AS2 + MP3
9-3
AS2 + MP3
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Tästä on jo ollut aiemmin juttua, mutta oikein ei ole selvinnyt miten homma kannattaisi tehdä.
Olen päätynyt nyt kahteen vaihtoehtoon jotka ovat
1. Kasettisoittimen sisään laitan piuhan ja ulkopuolelle liittimen johon soittimen saan kiinni. Ohjeet löytyvät netistä. Äänen pitäisi olla hyvä, mutta kasettisoitin on pois pelistä ellei laita kytkintä jolla valitaan kasettisoitin/MP3 soitin. Kasettia en kyllä tarvitse.
2. Hommaan FM lähettimen ja liitän MP3 soittimen siihen. Toistaiseksi laiton suomessa, mutta näitä on lähes mahdoton kontrolloida. Ilmeisesti tulevat kohta lailliseksi. Huonompi äänenlaatu. Helppo asentaa.
Nyt kysymys; onko FM lähettimen äänenlaatu selvästi huonompi kuin esim. CD:n? Mikäli on, niin sitten pitää alkaa rakentamaan kasettisoittimeen piuhoja kiinni.
Termos
Re: AS2 + MP3
Viesti Kirjoittaja Termos »
9-3 kirjoitti:Tästä on jo ollut aiemmin juttua, mutta oikein ei ole selvinnyt miten homma kannattaisi tehdä.
Tuota hommaa olen itsekin harkinnut, mutta systeemissä mättää se, että mankassa pitää olla kasetti pyörimässä ämppäreitä kuunneltaessa.
Ja jos ei halua sahata magneettinauhaa äänipäätä vasten, niin systeemiin on ostettava kasettiadapteri, joka osaa huijata mankan mekanismia. Normaalin kasetin nauhan poisto ei auta, koska mankka luulee nauhan syltänneen, kun kaikki rullat ei pyöri.
9-3 kirjoitti:
Ilmeisesti ne piuhoilla antenniin kiinnitettävät adapterit eivät ainakaan ole kovin häiriöherkkiä, mutta kuulemma leikkaavat korkeita taajuuksia veks.
Muistissa kummittelee tieto, että 11-12kHz yläpuoliset taajuudet leikkaantuvat pois.
Tosin jos ei heinäsirkan siritystä ole vuosikausiin niityllä onnistunut kuulemaan, niin paljonkohan tuo juttu sitten haittaa :lol:
[Kevyt offtopic]
Testilevyllä tuli hiljattain tarkistettua omien lärpättimien vastaanottokyky. Äänilähteenä olkkarin kohtuulliset stereot, joiden taajuusvasteen pitäisi olla yläpäästä riittävä.
Normaalissa rivarikämpän taustahälyssä 13kHz kuului selvästi, 14kHz:in kuulemiseen olisi vähintään pitänyt sammuttaa huoneessa oleva tietokone ja lisätä äänenvoimakkuutta.
Näin siis -67 vuosimallin korvat, joita on aikoinaan vuosikaudet rääkätty terästeollisuudessa :?
[/Kevyt offtopic]
AC
Re: AS2 + MP3
Viesti Kirjoittaja AC »
9-3 kirjoitti:2. Hommaan FM lähettimen ja liitän MP3 soittimen siihen. Toistaiseksi laiton suomessa, mutta näitä on lähes mahdoton kontrolloida. Ilmeisesti tulevat kohta lailliseksi. Huonompi äänenlaatu. Helppo asentaa.
Mikäli sulla on iPod, niin tuolla joku kauppaa siihen fm-lähetintä.
BMW 320dA Coupe LCI
Saappi Kuski
Re: AS2 + MP3
AC kirjoitti: Mikäli sulla on iPod, niin tuolla joku kauppaa siihen fm-lähetintä.
Kokeilin yhtä tuollaista "ameriikan tuliaista" oman AS3:n kylkeen. Suhinat oli sitä luokkaa että hyvä kun musiikkia erotti alta..
Eikö AS2:n takaa löydy parempia sisäänmenoja? Onko siellä liitin cd boxille? Siihenhän se soitin kannattaisi modata kiinni. Menee vähän tekniikan puolelle kun selvittää oikeat pinnit ja rakentaa mutta tulisi häiriötön ainakin. Eiköhän siihenkin netistä löydy ohjeet.
Itsellä on alkup. cd boxi niin ei ole mp3 soittimelle silleen pakko tarvetta.
9000CS 2,3
MikkoA
Re: AS2 + MP3
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Saappi Kuski kirjoitti:
Ei löydy sisäänmenoja takaa. CD-boksin johto on kytketty AS:n taakse tulevan ison liittimen napoihin. Ja tämä johto on sitten liitetty johtosarjaan.
Ainoa AS jossa on takana liittimiä on AS1:nen, ja tällöin puhutaan vahvistimen liittämisestä.
Viimeksi muokannut MikkoA, Ti Joulu 06, 2005 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Verkkokauppa.com:sta näyttäisi kasettiadapterin saavan alta kympillä (9.7eur). http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=7639 . Kyllähän tuollainen adapteri toki toimii, mutta absoluuttisen sävelkorvan omaavalle hifistille tuskin on tarpeeksi hyvä. Taajuuksia leikkautuu tuollakin nääs.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
MikaI
Viesti Kirjoittaja MikaI »
Itsekkin meinasin ostaa tuommoisen kasetti adapterin, me kun näköjään myydäänkin niitä... 8O 8O
Kahtotaan kohiseeko pahasti.
Ainut miinus juttu on vielä että pitäisi löytää jokin hyvä ratkaisu missä MP3 soitin ei olisi siinä konsolissa tai etupenkillä tiellä. iPod on liian kallis mutta onhan noita halvempiakin MP3 / kovalevyllisiä masinoita mutta mutta piiloon se pitää saada jotenkin ja tietenkin biisien vaihtoon ei pitäisi nähdä hirveesti vaivaa.
Mika
Volvo 965 2,5 24V -96,ex-Volvo V70 D5 -02,ex-Volvo V40 -02 1,9D,ex-Saab 9-5 2,3t STW -99,ex-Saab 9-3 2,0 -99,ex-Saab 900 2,0 -96,ex-Honda Civic 1,3,Type-S -83,ex-Honda Civic 1,6 DOHC Tuning -89,ex-Opel Manta 2,0 400-look -77,ex-Opel Kadett D 1,3 -82
Saappi Kuski
Re: AS2 + MP3
MikkoA kirjoitti: CD-boksin johto on kytketty AS:n taakse tulevan ison liittimen napoihin. Ja tämä johto on sitten liitetty johtosarjaan.
Noihinkin sen soittimen voi laittaa kiinni jos kykyjä riittää. Napoihin mennee linjatasoinen signaali, iPodista tulee ulos kaiutintasoinen (kuulokkeet). Väliin bilhelvetestä muutamalla eurolla muunnin joka muuntaa sen takaisin linjatasoiseksi ja liittimillä oikeisiin napoihin kiinni. Sen jälkeen se iPod tai muu on on AS:n mielestä cd soitin.
:idea:
9000CS 2,3
MikkoA
Re: AS2 + MP3
:idea:
Entäs miten nämä signaalityypit, joita on AS2;sen ja, vahvistimen välillä ja CD vaihtajalle? Ne kun eivät ole (signal & ground) vaan (signal+ & signal-).
Eli kun aikoinaan mietimme ylimääräisen vahvistimen asennusta, niin jäi tuo mietityttämään.
Saab 9-5 FAQ kirjoitti:The input used by the CD changer can be used if:
The MP3 player is connected to the I-BUS, and has been married to the car (i.e. has been accepted by the TWICE security computer).
The AS2/AS3 head unit must know that a CD changes is connected so the input is activated.
The MP3 player is able to talk to the AS2/AS3 head unit over the I-BUS.
I don't know of any hardware, except the original Saab CD changer, that is able to do this. How the communication with the CD changer is done is not available in public documentation that I know of.
It should be possible to reverse engineer the communication using available CAN bus software tools, but this is most likely not an easy job.
#988
Audi Q5 -18
Frostgrey
Tuo ei ole mitenkään ongelma lisäillä vahvareita AS2:seen. Itellä on tällä hetkellä 2kpl vahvareita takalaatikossa, pienempi Alpine soittaa DLS:n erkka sarjaa hattuhyllyllä ja isompi NEXT 2kpl MTX:N 10" subareita.
Kotona odottaa vielä SPL dynamicsin 6-kanava vahvistin ja Powerset 6.3 kolmitie sarja etupäähän :wink: Tuo tulee pienemmän vahvarin tilalle.Etupäästä tulee puoliaktiivinen ja hattuhyllyn erkkasarja tulee myös tuon SPL:n perään.
Signaali on varastettu AS2 ja vahvarin väliltä, sitten vaan galvaaninen erotin väliin mikä "kääntää" tuon signaalin tavalliseksi(signal & ground).
Tavoitteena on vielä jossain kohtaa heittää tuo AS2 mäkeen ja hommata joku 6.5" kosketusnäytöllinen soitin sen paikalle :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
MikkoA
Jep, kuten "Frostgrey" mainitsi niin onhan se vahvistimen lisäys mahdollista. :oops:
Mutta ainakin itse olen ymmärtänyt että tuota vaihtajan liitäntää ei pysty käyttämään, eli ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi silloin ilmeisesti CAN-väylän käyttäminen?
Ei sekään varmaan mahdoton homma ole, mutta asianmukaisten välineiden puuttuminen vaikeuttaa asiaa.
Olisi kyllä todella mukavaa saada iPod liitettyä AS:ään. Ja kovasti olemme miettineet tuollaista lähetintä, mutta palaute ja hinnat ovat toistaiseksi jäädyttäneet FM-lähettimen oston.
#988
Audi Q5 -18
9-3
Ajatukset selkeytyvät
Eli nyt suuntana on sitten etsiä hyvälaatuinen fm modulaattori, jolla antennipiuhan kautta syötetään signaali AS2een. Pioneerilta löytyy ainakin malli joka maksaa 119 €. 30 € saa myös jonkun modulaattorin, mutta onko kellään kokemuksia
1. onko fm modulaattoreissa kuuluvuus- tms eroja eli mikä kannattaa hankkia?
2. Soittimeksi olen hankkimassa joko Iriverin H10 (20 Gb) tai Iaudion X5. Onko näistä kokemuksia?
MikkoA
Pienellä hakemisella löytyi aiheesta yksi nettisivu, jossa AS2:seen liitetään kaapeli MP3-soitinta varten.
http://82.182.142.23/saabradio/index.htm
Sieltä Step by step1 ja 2. Aikamoinen viritys kyllä luvassa jos tuon ohjeen mukaan rakentelee, mutta itsekin mietin tuota kun ei ole kasettisoittimelle ollut koskaan käyttöä. Ja tuskin tulee koskaan enään olemaankaan.... :wink:
#988
Audi Q5 -18
9-3
Soitin
Onko kellään kokemuksia Iriver H10 tai Iaudio X5 20 gb soittimista?
Olen miettinyt sellaista peliä.
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
missä on as2:n vahvistin? Onko kukaan saanu soitinta toimimaan ilman että autossa pitää olla virrat päällä(virtalukosta käännettynä) jotta soitin lähtee päälle? pitäs saada tuo saabin oma vahvistin pois. autosta on joskus poistettu oma soittimensa ja nyt siinä on pioneerin mp3 soitin ja 2 vahvistinta.
