Lootaöly
mattiruu
Lootaöly
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Tuli vaihdettua vanha luotettava 2.0t uudempaan 2.3t Vector Wagoniin ja meinasin vaihtaa öljyt vaihdeaskiin. Vanhemmassa käytin Saabin synteettistä vaihteistoöljyä ja niin meinasin käyttää tässä uudemmassakin (vm 02). Onko kenelläkään tietoa, käykö sama öljy vai onko uudemmissa laatikoissa uudemman mallista öljyäkin?
koistha
Re: Lootaöly
Viesti Kirjoittaja koistha »
mattiruu kirjoitti:Tuli vaihdettua vanha luotettava 2.0t uudempaan 2.3t Vector Wagoniin ja meinasin vaihtaa öljyt vaihdeaskiin. Vanhemmassa käytin Saabin synteettistä vaihteistoöljyä ja niin meinasin käyttää tässä uudemmassakin (vm 02). Onko kenelläkään tietoa, käykö sama öljy vai onko uudemmissa laatikoissa uudemman mallista öljyäkin?
Jaa että perintesesti ratkaisit nykimisongelmat, no saitpahan ainakin paremman alakierrosväännön lisänä :D
Uudemmissa pitää käyttää muistaakseni MTF0063-tyyppistä öljyä, suositeltu öljylaatu näyttäisi vaihtuvan alustan 23027675 kohdalla.
#2332
mattiruu
Juu, näin pääsi käymään. Sattui kohdalle 65 tkm ajettu yksilö, jolla oli omistaja- ja huoltohistoria kunnossa joten kaupat oli tehtävä. Nykimiseen ei löytynyt sitten lopulta mitään syytä ja huollossakin väittivät auton olevan kunnossa. Kai se ainoa vika oli sitten minun päässä.....
P.S Kiitoksia öljytiedosta!!!!
