sumuvalot
potkuhousu
- Viesti:
toinen vaihtari on motonet ja sitten on myös se että joku myy sulle käytetyt.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Miksi kiinnostaa?
Oikeasti sumareista ei kyllä ole muuta iloa kuin ulkonäöllinen tyylikkyys!
Harvassa ovat ne kelit, että niistä todella olisi hyötyä.
Toisessa vaakakupissa siis painavat ennen kaikkea hinta ja myös se, että ne sijaitsevat puskurissa paikassa, jossa ne rikkoutuvat todella helposti!
Itsekin mietin ensin, että ostan sumarit lisävarusteena, mutta minut saatiin vakuuttuneeksi, että ei kannata...
Re: sumuvalot
Tiedustelisin vielä, että sopiiko jonkun muunkin Saabin sumuvalot 9-5:een (-01), esim.9-3 tai 9000?arska kirjoitti:Jos on kiinnostunut sumuvaloista, onko ainut vaihtoehto mennä Saab liikkeeseen suorittamaan tilaus. Hinta lienee tilpehööreineen n. 200 Eur (+as).
Sumuvalot - pelkkää huuhaata?
Ostin autoni yli puoli vuotta sitten eikä ole tullut testattua palaako ne sumarit vai ei. Mahtaako ikinä tullakaan. On kyllä sellainen fiilis että ne jos jotkin ovat täyttä huuhaata ja saaneet vähän samanlaisen imagon kuin isot vanteet. Eli ne pitää olla muodon vuoksi vaikka mitään muuta virkaa ei olisikaan. No ehkä ne jollain kelillä sitten auttavat.
Huvittaa kun monet pitävät sumareitaan päällä kaiken aikaa yhtä lailla kaupungissa kuin maantielläkin, päivällä ja yöllä. Saavat siitä selvästi jotain varmuudentunnetta tai muuta kiksiä
Jon & 9-5 2.0TW -02
Osassa autoista ei juurikaan merkkiä ole sille, että sumarit on päällä. Ei se kirkkaampi valo siinä katkaisijassa ainakaan allekirjoittaneen silmään osu, jää ratin kehän taakse pahasti. Joskus ne voi jäädä päälle vahingossakin. Enemmän ulkonäkökysymys ja sitten oikein hernarisumussa, mutta kukaan silloinkaan malta ajaa valtatiellä niin hiljaa, että se lisänäkyvyys auttausi muuhun, kuin että näkee mihin törmää...
JK
Voipi olla noinkin
Joo, muistaakseni ohjekirjan mukaan autossani ei sumarit, niinkuin ei pitkätkään, mene päälle jos valot on 0-asennossa (ja nehän on aina paitsi silloin kun tarvii pitkiä). Näin ei välttämättä ole muissa autoissa.
Eli varmasti osa sumarien käytöstä selittyy tolla, muttei kaikki... mutta mitäpä siinä, saahan niitä käyttää jos sellaiset kerran autossa on. Eipähän ne juurikaan häiritsekään.
Ja itse tulee ajeltua hyvin vähän taajamien ulkopuolella pimeässä, eli en tosiaan ole päässyt kokeilemaan miten toimivat oikeissa käyttöolosuhteissaan. Mahtaako ne jeesata myös sakeassa lumipyryssä, jolloin ajo- ja kaukovalot saattaa heijastua lumihiutaleista tosi pahasti? Vai toimivatko ainoastaan sumussa (jos silloinkaan)
Jon & 9-5 2.0TW -02
Puolesta puhuttuna, näkeepä niillä aika hyvin pientaretta ja katukiveystäkin huonoilla keleillä. Sumareitakin hyödyllisemmät olisi ruuvailla kiinni ne puuttuvat apupitkät, joita joskus pimeillä taipaleilla tuntuu tarvitsevan. Noita "dummy" nappejakin olis kojelaudassa tarjolla, josta voisi hallita päällekytkentää viiksestä
#1891
Minulla on myös Xenonit ja valokeila on tosiaan niin leveä että jos sumarit laittaa päälle niin ei juuri eroa synny. Laitoinkin sumarit pelkästään ulkonäkösyistä vaikka en niitä juuri poltakaan. Mustassa autossa kun keula olisi ollut aika synkkä ilman sumareita.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Parkkeerasin liian tiiviisti ja puskurin helma otti kontaktia ilmeisen jäiseen penkkaan ... Seurauksena oli se, että vasen sumuvalo meni tuhannen päreiksi. Ensi viikolla merkkiliike laittaa tilalle uuden lyhdyn. Hintaa en tajunnu edes kysyä mutta varmaan mansikoita se maksaa.
2½ vuotta on tullut 9-5:lla ajeltua ja sumuvaloja olen käyttänyt muutaman kerran lumituisku- ja sumukeleillä. Mutta tosi harvoin siis. Enempi taitavat olla imagovaloja (=ääliöimago). Takasumuvaloa tarttee kyllä enemmän kun lumi pöllyää ym. Valitettavan useat ei vaan muista sitä sen sumun tai muun näkemäesteen jälkeen sammuttaa.
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
96 V4 -72 KA, OE
Tapahtui myös täällä, puoli tuntia sitten juuri kun kurvattiin meidän ahtaaseen parkkiruutuunjarmot kirjoitti:Parkkeerasin liian tiiviisti ja puskurin helma otti kontaktia ilmeisen jäiseen penkkaan ... Seurauksena oli se, että vasen sumuvalo meni tuhannen päreiksi.
#1891
