Myyjäliikkeen vastuu
karhyv
Viesti Kirjoittaja karhyv »
Olen tuore saabisti, ostin 9-5 2.0t vm. -99 pari päivää sitten. :)
Vaikka autossa on kilometrejä melkein 198 000, se on kaikin puolin siisti ja vaikuttaa olevan kunnossa. Ja on tietysti mahtava ajettava. 8)
Ostin auton liikkestä. Jos esimerkiksi moottori laukeaa, voiko odottaa sen menevän 6 kuukauden takuuseen?
Kannattaisiko nyt 6 kuukauden aikana ajaa mahdollisimman paljon ja etsiä piilevää vikaa? :wink:
Dare to find your own road.
ng900aero
Re: Myyjäliikkeen vastuu
karhyv kirjoitti:Olen tuore saabisti, ostin 9-5 2.0t vm. -99 pari päivää sitten. :)
Sopiiko kysyä paljonko moisella oli vielä hintaa? Olen tuossa omaanikin kaupittelemassa niin siksi kiinostaisi ;)
Kuuntele ropiseeko tasapainoketju tai jurnuttaako öljynpumpun venttiili kylmänä, pölläytteleekö turbo ja onko huohotinpönttö ja sen letkut täynnä lietettä? Jos joku noista ehdoista täyttyy niin kannattaa viedä auto takaisin mikäli eivät suostu mukisematta korvaamaan koneremonttia ja/tai ahdinta ;)
Vaan miksei se voi olla täysin kunnossakin, mutta kannattaa kyllä seurailla sen toimintaa nyt myyjäliikkeen takuun ollessa voimassa.
Edit: tai siis kaiketi myyjäliikkeen olisi korvattava syntyneet vauriot, ja saattaahan siinä olla jatkettu moottoritakuukin voimassa, joten no problem :)
karhyv
Delta-Auto pyysi 14900 €. Vanhasta romusta sai viime viikolla 2000 €. 8)
En tiedä, oliko hinta liian korkea, mutta jos auto pysyy ehjänä, en valita, on sen verran makea ajopeli. :D
ng900aero
karhyv kirjoitti:Delta-Auto pyysi 14900 €. Vanhasta romusta sai viime viikolla 2000 €. 8)
Ihan tuo on sitten linjassa oman hintapyyntini (14) kanssa ;) Joo on 9-5 vaan kiva peli ajella, pientä päänvaivaa tuo oma yksilömme on tosin aiheuttanut mutta nyt olisi sekin kunnossa :)
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Kuluttajasuojalaissa on 6 kuukauden virheolettama. Jos jotain hajoaa tuona aikana, katsotaan virheen olleen autossa jo myyntihetkellä. Tällöin myyjä on vastuussa virheestä ja sen korjaamisesta. Tämän lisäksi laissa on 2 kuukauden virheen ilmoitusaika, joten tuo 6 kk venyy 8 kk:een joissakin tapauksissa. Jos auton huoltokirja on kunnossa, kuuluu auto saabin 8 vuoden käyttökeskeytysturvan piiriin.
Restive
Viesti Kirjoittaja Restive »
mattiruu kirjoitti:Kuluttajasuojalaissa on 6 kuukauden virheolettama. Jos jotain hajoaa tuona aikana, katsotaan virheen olleen autossa jo myyntihetkellä. Tällöin myyjä on vastuussa virheestä ja sen korjaamisesta. Tämän lisäksi laissa on 2 kuukauden virheen ilmoitusaika, joten tuo 6 kk venyy 8 kk:een joissakin tapauksissa. Jos auton huoltokirja on kunnossa, kuuluu auto saabin 8 vuoden käyttökeskeytysturvan piiriin.
Onko käyttökeskeytysturva voimassa mikäli joku huolto olisi tehty myöhemmin kuin mitä ohjekirja sanoo, esimerkiksi 90tkm huolto vaikkapa 95tkm kohdalla tms. ja muutoin huollot olisivat säännöllisesti teetetty? Onko sinulla tietoa asiasta?
9-5 Aero Wagon 2001
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Restive kirjoitti:
Tälläisen tulkinnan olen nähnyt ruotsinpuolelta:
""Tolerans för service är tre månader och 2500 km, dvs max 15 månader och max 22500 km mellan servicetillfällen.""
eli huollot tulisi tehdä max 15 kk. sisällä tai max 22500km välein SIIS jos tuota on uskominen niin jos autosi 70 tkm huolto on tehty mittarilukemalla
noin 72500km niin pitäisi olla ok??? toisaalta en tiedä kuinka tarkkoja tuon kanssa ollaan.
Lisää aiheestahan löytyy sivulta: http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
ng900aero
On tuo 6kk:n virheolettama vaan aika hurja, montakohan sataa autoliikettä menee moisen takia konkurssiin 8O Vai saavatkohan jotain vakuutuksia myymilleen autoille?
Tuliterän autonkin saa rikki puolessa tunnissa niin halutessaan.
Kumma jossei tuossa ole nyt tai tulevaisuudessa jotain rajoituksia, autonostajat korjauttanevat itse aiheutetutkin hommatkin myyjäliikkeen piikkiin korjattavana :?
Aika älytöntä lainsäädäntöä pakottaa myöntämään takuu herralie kuinka vanhalle käytetylle autolle :lol:
Mutta kuluttajan kannalta tietenkin positiivinen asia.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos edellinen huolto tehty 70tkm ja seuraava 95tkm niin yli menee . Johonkin se raja täytyy vetää.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Restive
900i kirjoitti:Jos edellinen huolto tehty 70tkm ja seuraava 95tkm niin yli menee . Johonkin se raja täytyy vetää.
Tuo tilanne nyt on varmastikin kaikille selvää jo maalaisjärjellä... mutta miten "aikuisten oikeasti" tilanne mahtaisi olla, jos esimerkiksi 90tkm huolto on suoritettu vaikkapa 95-98tkm kohdalla?
Vetäähän se miehen varmaan vähän hiljaiseksi, jos seuraava 110tkm huolto on suoritettu ajallaan ja ko. huollossa auto on todettu hyväkuntoiseksi, mutta hajoaakin ennen seuraavaa 130tkm huoltoa.
9-5 Aero Wagon 2001
mattiruu
ng900aero kirjoitti: On tuo 6kk:n virheolettama vaan aika hurja, montakohan sataa autoliikettä menee moisen takia konkurssiin 8O Vai saavatkohan jotain vakuutuksia myymilleen autoille?
Ei tuon takia varmaankaan ole mennyt yhtään liikettä konkurssiin :P . Työt tehdään omakustannushintaan (eli 50% alella tiskihintoihin verrattuna) ja osat kustantaa usein valmistaja. Ja vaikka liike joutuisi osatkin kustantamaan, ei ne varmaankaan maksa niistä täyttä hintaa (alv 0% + katteet pois => jääkö tähteelle puoltakaan?).
Saappi Kuski
9-5T kirjoitti: Olen ng900:n kanssa samaa mieltä vanhan auton pakollisen turvan järjettömyydestä. Nyt maksaa kaikki ylimääräistä.
Eiköhän tuo ole ihan näiden joppareitten kurissa pitämistä varten olemassa koko juttu. On liian helppoa tehdä niitä rautalanka-kuminauha patentteja joilla peitellään sitten isojakin vikoja. Niin ja kyllä ne kaikki kulut lopulta myyntihintoihin siirretään kuitenkin ja artisti maksaa..
9000CS 2,3
mattiruu
Kuluttajasuoja kyllä sisältää kohtuullistamisenkin siten, että 200 tkm ajetun useamman vuoden vanhan auton korjaukset kustantaa varmasti ostaja ellei myyjä ole antanut vapaaehtoista takuuta. Lisäksi myyjälle on annettu mahdollisuus myydä auto vikoineen päivineen kun vaan niistä kauppakirjassa kerrotaan. Jos joku ostaja ei halua kuluttajasuojan piiriin kauppaa tehdessään, niin voi siitäkin kauppakirjassa erikseen sopia.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tuo 6kk "takuu" näkyy tietysti suoraan hintaerona liikkeessä ja yksityisellä tehdyssä kaupassa. Siinä on helposti se 1000e, mikä kattaa vaihtomoottorin tai lootan. Samalla synsteemillähän se on laskettava omatuontiauto vs. rinta-joupilta. Ja sitten korjataan saappia kuukausitolkulla...no mulla olis kone lauennut vasta sen 6kk jälkeen :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
9-5T kirjoitti: Kaikilla autokaupoilla ei ole omaa korjaamoa. Puolet lienee lähellä. Olen ng900:n kanssa samaa mieltä vanhan auton pakollisen turvan järjettömyydestä. Nyt maksaa kaikki ylimääräistä.
Se, että saa jonkinlaisen turvan autolleen kuluttajasuojalain mukaan, on eri asia, korvaako autoliike kaiken mahdollisen. Eiköhän se noissa vanhoissa autoissa ole aika rajoittunutta siihen, ettei siellä ole mitään piilevää isompaa vikaa. Kaikki normaalit kulutusosat maksat aika todennäköisesti itse, jos niihin jotain ilmaantuu.
