Missä subbari farmarissa
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Eli tuosta uudesta tulokkaasta olen koittanut päästä kärryille ja tuosta soittopelistä tiedän sen verran, että on joko AS2 tai 3. Ohjekirjan mukaan näitten kahden ero farmarimallissa on, että 3:ssa on subbari takaloosterissa jossain.
Missäköhän se tämmönen woofferi pitäis sijaita, eli ajattelin, että jos se siellä on, niin hyvä ja jos ei, niin saattaisin jopa semmoisen sinne sorvata, mutta alkuperäiselle paikalleen. (Eivät tienneet saabin huollossa kys. hommasta mitään). Ja jos nyt ilmenee, että minulla semmoista siellä ei ole, niin minkähänlainen värkki on kyseessä (aktiivi vaiko erillisellä vahvistimella, elementin koko, kotelon malli ja jos erillinen vahvistin, niin missä sijaitsee ja onko yleensäkin johdot valmiina)
--2236--
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Takaluukussa oikealla(apukuskinpuolella) olevan tavarasäilytyslokeron tilalla on subbari jos on AS3.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saappi Kuski
Tuolla
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
on aika paljon juttua aiheesta.
Subwoofer on aika juhlava nimi tuolle as3:n pöhisijälle mutta ainakin nimi kuulostaa hyvältä :?
9000CS 2,3
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Jooh, kyllä se vähän bassoa korostaa, muttei se subia ole nähnytkään :)
STCF #3
Märkäkorva
Eli siis helpoimmalla pääsee, ku väsää lasikuidusta irrotettavan kotelon tuohon varapyörän keskelle jäävään koloon ja nakkaa omalla vahvistimella pikkusubin. Vai onko tuola mankan takana etes RCA lähtöjä?
--2236--
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Märkäkorva kirjoitti:Eli siis helpoimmalla pääsee, ku väsää lasikuidusta irrotettavan kotelon tuohon varapyörän keskelle jäävään koloon ja nakkaa omalla vahvistimella pikkusubin. Vai onko tuola mankan takana etes RCA lähtöjä?
Ei ole RCA-lähtöjä kuin AS1-radiossa, ja sinullahan on AS2. Kyllä tuohon AS2:seen vahvarin kiinni saa, muttei ainakaan tuonne takapaneeliin.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
AS2/3 vahvistimelle voi "varastaa" signaalin vahvistimen liittimistä 3,4,5,6 "+" - singnaaliin ja 23,24,25,26, mutta väliin pitää laittaa galvaaninen erotin, esim biltemasta saa moisen
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Hece R
Viesti Kirjoittaja Hece R »
Ajatuksissa saada takakonttiin subbari ja mieleen tuli semmoinen vahvistin, johon saa otettua signaalin kaiutinjohdoista. Näitä olen mainoksissa nähnyt mainittavan. Mahtaakohan semmoinen onnistua, vai onko Saabissa käytössä jokin aktiivisysteemi, niinkuin esim. Audeissa usein takana on?
Ajatteli, että jokin aktiivisubbari olisi hyvä, kun sen saisi sitten tarvittaessa helposti pois, kun takakonttia tarvitsee hyötykäyttöön. LIeneekö näistä kenelläkään kokemuksia?
Audi A4 1,8t Quattro
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Linjalähdön voi toteuttaa myös single end-konversiolla, ei siihen montaa komponenttia mene. Siis jos on mielenkiintoa ja pitää laadukkaasta äänestä. Balansoidun saa purettua myös ottamalla toisen signaalijohtimen käyttöön yhdessä maatason kanssa, näin mikäli tuo signaali on ihan standardia. Tuossa säästyisi ylimääräisiltä kilkkeiltä.
BMW 320dA Coupe LCI
Hece R
AC kirjoitti:Linjalähdön voi toteuttaa myös single end-konversiolla, ei siihen montaa komponenttia mene. Siis jos on mielenkiintoa ja pitää laadukkaasta äänestä. Balansoidun saa purettua myös ottamalla toisen signaalijohtimen käyttöön yhdessä maatason kanssa, näin mikäli tuo signaali on ihan standardia. Tuossa säästyisi ylimääräisiltä kilkkeiltä.
Täh... nyt meni yli ja korkealta...
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Hece R kirjoitti: Täh... nyt meni yli ja korkealta...
Selitin osaltani asiaa tuolla, sivun alareunassa:
http://saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php ... 1eac227c44
Systeemi on toiminut loistavasti :D
Hece R
Jossain puhuttiin jostain DIN-adapterista, josta saisi aikaan linjalähdöt. Olisiko kellään tietoa, mistä moista voisi saada...
Miten sen mankka (2) lähtee muuten irti taulusta? Sivuissahan on pienet reikäparit molemmin puolin, mutta minkälaiset työkalut sinne pitäisi tyrkätä?
kampsa
Viesti Kirjoittaja kampsa »
pari juttua,,
onko tietoa miten esim: parametri korjaimen laitto onnistuu as3 järjestelmään?
tuosta subista,,
´virititkö koteloa elementille mitenkään,,onko kyseessä suljettu vai bassorefleksi kotelo?
jos suljettu, niin onko tilavuus mitoitettu juuri peerlesille, tai viritetty
basso refleksiä kohdilleen,,
muissa tapauksissa soundi ei takuulla ole hyvä,,,
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
Termos
Hece R kirjoitti:Jossain puhuttiin jostain DIN-adapterista, josta saisi aikaan linjalähdöt. Olisiko kellään tietoa, mistä moista voisi saada...
Eikös nuo DIN-lähdöt ole ng900 - og9-3 soittimissa, ei 9-5:n AS2 ainakaan tuota omaa.
Hece R kirjoitti: Miten sen mankka (2) lähtee muuten irti taulusta? Sivuissahan on pienet reikäparit molemmin puolin, mutta minkälaiset työkalut sinne pitäisi tyrkätä?
Sukkapuikot, hitsauspuikon pätkät, eli mitkä suinkin saa reikiin sopimaan. Sitten ähinää ja nitkutusta... :lol:
kampsa kirjoitti:pari juttua,,
Riippuu korjaimesta. Ainakin Audiocontrolilla on vehkeitä, jotka ottavat suoraan balansoitua signaalia sisään. Saatavuus ja hinta onkin sitten toinen juttu :cry:
"Tavalliset" korjaimet kytketään kuten lisävahvistin, joko galvaanisen erottimen avulla tai kuten esim. minä olen vahvarin kytkenyt.
Soittimelta orig. vahvistimelle meneviä signaalipiuhoja pitää joka tapauksessa katkoa/muokata.
kampsa kirjoitti: tuosta subista,,
Suljettu optimikotelo, mitoitettu Peerlessille omien, ja muiden käyttäjien kokemusten perusteella.
Olen omistanut elementin siitä lähtien, kuin nuo kauppoihin ilmestyi (olikohan vuosi 2000?). Nyt on menossa kolmas kotelo, että eiköhän tuo kotelo ole elementille sopiva :wink:
AC
Aika huono koppa täytyy olla ettei suljettuna toimi, jos ollaan järjellisissä tilavuuksissa (10" elementille vaikkapa 20 litraa jne).
Muutaman litran heitto ei juuri Q-arvossa tunnu. Menee monasti elementtien välisten parametrierojen sisään.
BMW 320dA Coupe LCI
