Lukot jäässä kovilla pakkasilla
Eilen kun yritin avata lukkoja, niin vain molemmat oikeanpuoleiset ovilukot  avautuivat sähköisesti, vasemmanpuoleiset eivät. Myöhemmin auton lämmettyä kaikki lukot toimivat.  Tänä aamuna tilanne oli niin että vain etuovien ne lukot avautuivat, takaovien eivät. Onko tähän pakkaskäyttäytymiseen tyytyminen, vai voiko asialle tehdä helposti itse jotain? Onko syyllinen jähmettynyt lukkojen voiteluöljy vai mikä?
						Kas, jollakin muullakin sama ongelma. Juurikin huomasin että kun pakkanen nyt lähentelee -30 niin takaovet ei aukea sähköisesti ollenkaan mutta takaovien napit toimii manuaalisesti ihan hyvin. Ja etuovissa keskuslukitun kyllä toimii. Jospa ongelma poistuisi ilmojen lämmetessä.
Saabisti toisessa polvessa.
				The Black 9-5
- Matalapaineturbo
- Viesti:
näin...
Jaha sama ominaisuus täälläkin, tosin vain toinen elikäs repsikan takaovi..!
Oneks noi 30 ja plus pakkaskelit ei kestä kuitenkaan kauvaa ja kaheskympissä jo toimii!
A.K.A  JETPILOT  9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
Eilen to oli -26 C ja aamulla toimi etuovien lukot ja takaa ei. Päivemmällä sitten ei mikään mennyt lukkoon eikä auki. No, 2-3 tuntia auto ovet auki lämpimään halliin niin johan toimivat taas.
Ja tänään pe aamulla -31 C niin kaikki toimivat ok. Ei ongelmia. Seurataan tilannetta.
Eilinen ongelma johtunee kun viime la käytin auton harjattomassa pesussa...eli olisikohan kosteutta (?) öljyissä...
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
						Mulla on tontussa samaa vikaa. Kaikki muut aukeaa ja menee kiinni kun nappia painaa paitsi kuskinovi joka temppuilee jo kolmatta talvea.   Mut todella hengettömästi ovet menee lukkoon talvella oli pakkasta minkä verran tahansa.
Ysifemmassa puolestaan toimi toissapäivänä lukot niinkuin junanvessa ja räpsähti lukkoon niinkuin olis kesä vaikka pakkasta olikin vain -28..
 Mut todella hengettömästi ovet menee lukkoon talvella oli pakkasta minkä verran tahansa.Ysifemmassa puolestaan toimi toissapäivänä lukot niinkuin junanvessa ja räpsähti lukkoon niinkuin olis kesä vaikka pakkasta olikin vain -28..
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
				Brewmaster
- "Kaasari"
				Griffin#01
- "Tuplakaasari"
Yksi ovi ei aukea kaukosäätimestä
Joo, tuntuu olevan yleinen ongelma ja luulen että sama koskee kovilla pakkasilla useita muitakin merkkejä ja niissä varsinkin autoja, jotka eivät ole aivan tuliteriä.
Itsellä MY2001 Griffinissä vasemman oven takalukko ei yhtenä aamuna (-25 C) auennut sähköisesti, muut kyllä. Tilanne jatkui pari päivää näin. Tänään kun auto oli parkkihallissa jossa lämpotila oli -15 C, kaikki lukot toimivat taas moitteettomasti, ja ovat toimineet mukaan lukien myös vasen takalukko sen jälkeenkin, vaikka auto on ollut -25 C pakkasessa.
Tuttu kaveri merkkihuollosta sanoi, että etenkin muutaman vuoden ikäisissä 9-5:ssa oven moottorilukko saattaa olla hieman kulunut, ja pakkasen aiheuttama jää/jäykkyys aiheuttaa sen, että moottori ei jaksa toimia.
Marginaalinen piirrehän tuo on muuten hyvässä autossa.
Sen verran off topicia, että syksyllä asennetettu Webasto alkaa nyt tuntua tosi mukavalta.
				saabturbo9-5w
- "Tuplakaasari"
				SammyWagon
- Matalapaineturbo
Tänään temppuili ekan kerran. Vain apukuskin ovi meni lukkoon ja auki napista. Ei auttanut vaikka auto lämpeni. Pakkasta 20 astetta. Avain ei meinnutkaan mennä kuskin oveen kun meinasin testata. Tarttee vissiin öljyä
voima on turvallisuutta
9-5 Aero autom. -2000 nykyään ex
VW Golf GTI DSG -05
Suzuki GSX-R 1000 -08
VW Golf GTI DSG -05
 (koputtaa päätä)
 (koputtaa päätä)
