Löytyykö autostasi "tarvike" Webasto tai Eberi
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Webesto on ja ei ole ollut ongelmia. Pitää koputtaa puuta. Laita se 5,2 kW nii riittää paremmin teho. Ei tarvii lämmittää kun 15 min näillä pakkasillakaan (-30).
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Entisessä OG9-3:ssa oli tarvike Webasto. Ainoa, minkä asennusliike tössi, oli polttoaineen imuletkun sijoitus liian ylös. Tankki jos pääsi sinne 1/4 kieppeille, ei saanut enää bensaa. Lupasivat tosin korjata samaan hintaan, mutta jäi laittamatta.
Hyvin toimi muuten ja asennusliike osasi kytkeä suoraan ACC:n oikein.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Yleisasennussarjalla tammikuussa 2005 koplattu 5,2kW webasto ja hyvin toimii toistaiseksi.
96 M75 i12 5-speed ;)
Georgios Nikolakaros
Re: Löytyykö autostasi "tarvike" Webasto tai Eberi
Viesti Kirjoittaja Georgios Nikolakaros »
Eberiin olen tyytyväinen, toimii hyvin aútomaattisen ilmastoinnin kanssa. Paljon parempi ja nopeampi kun sähkölämmitys. En tiedä yksityiskohtia, asennettu kuitenkin merkkiliikkeessä. Jos ajat paljon lyhyitä kaupunkiajoja kannattaa asentaa myös akkuvahti.
T. Georgios
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
minkähintaisia ovat olleet webastot ja eeberit asennuksineen?
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
Frostgrey
Kyllä tässä rupee Webastoa mieli tekemään, kun eilen olin yhden kaverin Griffinin kyydissä missä oli aina lämmin vaikka käytiin 30min kaffee tauollakin :D
Tosin en tiedä onko se liki 1k€arvoista :roll: näin jälkikäteen asennettuna 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ansis
9-5T kirjoitti:
Ansis kirjoitti:Yleisasennussarjalla tammikuussa 2005 koplattu 5,2kW webasto ja hyvin toimii toistaiseksi.
Kytkitkö SIDiin tai laitoitko webaston oman kellon?
Webaston kellolla. En itse kytkenyt, mutta joku piuha vedettiin kellolta sidiin.
KARELPA
Mulla toimii SID:n omalla kellolla. Vaatii ilmeiseti TECH ohjelmoinnin
Webastolle on laitettu myös oma kytkin TCS näppäimen alle. Sillä saa webaston käymään/sammumaan suoraan nappulasta, ihan kätsy, tosin onnistuu myös SID:ltä jos auto ei käy!
Käsittääkseni vesipumppu on laitettu vain paluuputkeen. Webasto on laitettu kuskinpuoleisen ajovalon ja akun väliin.
Asennus oli aikoinaan tehty ns. ryöstäjillä ja tein sähkökytkennät uudelleen ja Webasto tarvii ainoastaa SID:ltä kosketin tiedon ja Webasto lähettää lämmityslaitteelle kosketintiedon.
Mitä tuo jälkilämpö tarkoittaa???
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
9-5T kirjoitti:Jälkilämpö ns. taukolämmitin käynnistetään ACC:stä, pumppu kierrättää nestettä ja puhallin pyörii, sid näyttää prosenteissa paljonko lämpöä moottorissa on jäljellä. Kytkeminen(sähkö) Saabiin ACC ja alle -06 on helppoa mutta mihin sen laittaisi helpolla.
Onko tämä toiminto vain niissä autoissa, missä on polttoainekäyttöinen lämmitin?
BMW 320dA Coupe LCI
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
9-5T kirjoitti:
jorge13 kirjoitti:minkähintaisia ovat olleet webastot ja eeberit asennuksineen?
Webasto saa ulkomailta reiluun 500€,
Jaa, rupeais tuohon hintaan jo kiinnostamaan. Mistä? :wink:
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Frostgrey
Sama täällä :D
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
Webasto Thermo Top C 5,2 kW
kolme talvea erillisellä kellolla kaksi kertaa korjattu takuuseen viimeksi vaihdettiin kaikki osat runkoa ja kelloa lukuun ottamatta syksyllä 2005.
onneksi huolto on pelannut ja en mä tätä enää pois antaisi.
ja laitehan on -00 9-5 aero wagonissa ja lämpöä riittää.
kello on sisälle asennettu siihen ratin ja radion väliin tcs näppäimen alle.
KARELPA
9-5T kirjoitti:
KARELPA kirjoitti:
02-> on akku käännetty poikittain koska vanhemissa oli liikaa tilaa vaihtaa ajovalopolttimo. Jälkilämpö ns. taukolämmitin käynnistetään ACC:stä, pumppu kierrättää nestettä ja puhallin pyörii, sid näyttää prosenteissa paljonko lämpöä moottorissa on jäljellä. Kytkeminen(sähkö) Saabiin ACC ja alle -06 on helppoa mutta mihin sen laittaisi helpolla.
Mistä tuon jälkilämmön saa päälle?(jos se on kytketty). Se akun kääntä varmaan johtuu 3.0tid koneesta. Niemellä on ainakin puretty -01 Aero niin saat vanhemman mallisen akkutelineen.
P.S Telestart on kingi juttu, tosin hinta kohillaan
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Sama täällä... kertokaapa heti mistä sen tilaan. Voisin ottaa vaikkapa kaksi saman tien! :lol:
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Jälkilämmön saa päällä, kun auton sammuttaa ja jättää avaimen ON-asentoon ja painaa 5 sekuntia ilmastoinnin auto-nappia. Sen jälkeen avain pois virtalukosta ja SIDistä näkee prosentteina, kuinka paljon lämpöä on jäljellä. :D Hienosti toimii! 8) 8)
Autot nyt:
