Kadonneen lämmön metsästäjä
pekkatyn
Viesti Kirjoittaja pekkatyn »
Moi, olen uusi tulokas tällä foorumilla ja olisinkin kysäissyt kokeneempien saabistien neuvoja/kommentteja seuraavasta. Elikkä kyseessä on 9-5 2,3t SE Wagon vuosimallia -99 automaatti-ilmastoinnilla. Eilen tapahtui sellaista, että auton seistyä ajon jälkeen noin vartin verran niin uudelleen liikkeelle lähdettäessä ilmastointilaite oli ihan mykkänä. Näyttö kyllä pelasi ihan normaalisti mutta ilmaa ei kabiiniin tullut lainkaan; ei kylmää eikä lämmintä. Muutaman minuutin ajon/hytinän ja tuulettimen hiljaiselon jälkeen puhallin heräsi henkiin ja toimi jälleen ihan normaalisti. Lieköhän pakkasella (-30 C) ollut osuutta asiaan vai enteileeköhän tuo ihan oikeaa vikaa...? Kiitos tiedoista!
9-3 SportSedan Linear 1.9 TTiD -11
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Oletko koittanut kalibroida laitteen, jolloin selviää myös mahdolliset vikakoodit?
BMW 320dA Coupe LCI
Frostgrey
Kuullostaa siltä että rupee lämppärin puhallin vetelee viimeisiään, itsellä teki tuota kunnes vaihdoin uuden puhaltimen, kojetaulun mänttääminen nyrkillä auttaa myös puhaltimen käynnistymistä :lol: :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
baab
Re: Kadonneen lämmön metsästäjä
Viesti Kirjoittaja baab »
[quote="pekkatyn"]Moi, olen uusi tulokas tällä foorumilla ja olisinkin kysäissyt kokeneempien saabistien neuvoja/kommentteja seuraavasta. Elikkä kyseessä on 9-5 2,3t SE Wagon vuosimallia -99 automaatti-ilmastoinnilla. Eilen tapahtui sellaista, että auton seistyä ajon jälkeen noin vartin verran niin uudelleen liikkeelle lähdettäessä ilmastointilaite oli ihan mykkänä. Näyttö kyllä pelasi ihan normaalisti mutta ilmaa ei kabiiniin tullut lainkaan; ei kylmää eikä lämmintä. Muutaman minuutin ajon/hytinän ja tuulettimen hiljaiselon jälkeen puhallin heräsi henkiin ja toimi jälleen ihan normaalisti. Lieköhän pakkasella (-30 C) ollut osuutta asiaan vai enteileeköhän tuo ihan oikeaa vikaa...? Kiitos tiedoista![/quote]
Mulla samanlainen ilmiö muute myös näyttö oli pimee, tapaus sattui toissatalvena. Tein kalibroinnin ei vikakoodeja. Häiriö ei ole uusitunut enään, enkä ole tehnyt asialle mitään. 8)
9-3
Sama havainto
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Mulla toimii samalla tavalla. Luulen että ACC ei puhalla suotta kylmää ilmaa sisälle vaan puhallin "kiihdyttää" kun pystyy puhaltamaan riittävän lämmintä ts. auto on lämmennyt. Kun kylmällä autolla lähtee liikkeelle silloin tämän huomaa selvimmin.
pekkatyn
No niin, tänä aamuna teki lämppärin puhallin jälleen lakon emännän lähtiessä työmatkalle. Annoin puhelimessa ensiapuohjeita ja tuo hyväksi havaittu "napakka nyrkinisku kojetauluun"- temppu toimi tällä kertaa. :lol:
Kuinkahan suureen kustannuserään tuon puhaltimen vaihdon suhteen on syytä varautua? Kysäisin huollosta mutta eivät osanneet suoralta kädeltä antaa hinta-arviota operaatiolle...
Vielä semmoista, että lähes joka käynnistyksen yhteydessä ajotieturi ilmoittaa viestin "Service theft alarm". Mainitsin asiasta viime huollon yhteydessä; tarkistivat asian mutta mitään vikakoodia ei tuo ollut jälkeensä jättänyt. Mitähän tuolle olisi tehtävissä? Vähän alkaa kyllästyttää samaa herjaa lueskella joka liikkeellelähtökerta...:evil:
9-5T kirjoitti:n.300€ + tunnin työ.
Tai sitten vaihtaa ne muutaman euron patterit itse sinne sireeniin...
Jep :lol: Eihän se sireeni taida maksaakaan kuin parisataa...
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
pekkatyn kirjoitti:No niin, tänä aamuna teki lämppärin puhallin jälleen lakon emännän lähtiessä työmatkalle. Annoin puhelimessa ensiapuohjeita ja tuo hyväksi havaittu "napakka nyrkinisku kojetauluun"- temppu toimi tällä kertaa. :lol:
Minulta hiljeni puhallin syksyllä. Pyysivät moottorista Tampereen liikkeessä n. 350 e. Enpä viitsinyt sitä maksaa, vaan vaihdoin moottoriin hiilet. Alkuperäisen kokoisia (9x9 mm) en löytänyt, mutta tein viilaamalla 8x10 mm:stä eli toisesta syrjästä milli pois. Hyvin on pelittänyt. Aikaa meni juotoksineen n. 1 1/2 h. Kollektori oli OK. Kustannukset n. 10€
Viimeksi muokannut mv55, Ti Tammi 24, 2006 08:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Frostgrey
Noista puhaltimista saattaa se kollektori päästä aika huonoon kuntoon jos sitä remonttia kauheasti venyttää, omassa oli kuin sorvin jäljiltä, eli kollektorissa yli 1mm urat hiilien kohdalla.
Ise laitoin n.50tkm ajetusta kolari pelistä ja tuo maksoi 80,-.
AC
Eski kirjoitti:Jep :lol: Eihän se sireeni taida maksaakaan kuin parisataa
Eikä välttämättä tokene edes paristojen vaihdolla... :roll:
BMW 320dA Coupe LCI
pekkatyn
No niin, nyt on sitten lämmityslaitteen moottori vaihdettu joten sen puolesta pakkaset saisivat vaikka jatkua... :)
Lämppärin moottori maksoi merkkiliikkeestä ostettuna 250 euroa. Tarvikeosana vastaava moottori olisi maksanut muuten noin 500 euroa!! 8O Eli sekin ihme tuli nähtyä että merkkiliikkestä saa varaosan halvemmalla...
Asiasta kolmanteen; joutoajalla käväisin Saabin automyynnin puolella jälleen ihmettelemässä uutta Saab-mallistoa. Myyjä kertoi että se 9-3:sen Turbo edition-kampanja on onnistunut hyvin ja autot ovat menneet kaupaksi kuin kuumille kiville. Tulisipa vastaavanlainen kampanja myös ysivitosellekin...
