Etupuskuri lumipenkkaan -28 C ja palasina
osmo
Viesti Kirjoittaja osmo »
Moi
Kulta törkkäsi -28 C pakkasessa 9-5:n aurapenkkaan sillä seurauksella että koko alaosa säpäleinä - aika pakkasherkkä tuntuu olevan. Onko vinkkejä keskisuomessa missä kannattaa korjauttaa ja koska rautavaurioita ei ole niin koitan ensin ilman vakuutusta selvitä. Kiitos vinkeistä etukäteen.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Harmin paikka, tuota olen itsekkin miettinyt, kun keula viistää aika liki maanpintaa muutenkin.
Aika kohtuu hinnalla saa puskureita ja ainakin vaaosahaku.fi osoitteesta löytyy vuosimalleihin 1998-2001 suoraan hyllystä. Hintaa noin 200-300e kunnosta riippuen.
En sitten tiedä mitä maksaa merkkiliikkeessä uusi ja sisältyykö hintaa maalaus.
#1814
9-5T kirjoitti: Merkkiliikkeessä n.420€ + maalaus. Tälläkin palstalla oli muutaman vuoden myynnissä viikon käytetty puskuri 100€
Tuo maalaus merkkiliikkeessä ei ole ihan halpaa hupia. 9-3:n uusi puskuri + maalaus Laakkosella oli noin 1000 euron homma, onneksi vastapuolen vakuutuksen piikkiin...
Minkäs värinen puskuri osmolle pitäisi olla? Minulta sattumalta löytyisi uutta vastaava steel grey ja hieman vaurioitunut musta...
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Puskurin maalaus ammattilaisella 250 euron luokkaa, puskurin ovh. Saabilla 505 euroa.
Autot nyt:
osmo
Eski kirjoitti:
Isot Kiiotkset kaikille avusta, tuon auton väri omasta mielestä siniharmaa metalli mutta harmaa se kai rekisterotteessa on. Koitan kurkkia mikä ero on steel greyn ja tuon välillä vaiko on peräti sama. Kiinnostaa kovasti eli palailen kunhan löydän jonkun esitteen vuoden 2000 9-5 värityksistä.
Osmo
Frostgrey
kyseessä taitaapi olla väri nimeltään frostgrey
eli tällänen?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
osmo
Frostgrey kirjoitti:kyseessä taitaapi olla väri nimeltään frostgrey
eli tällänen?
Kyllä ainakin likellä on - onko sopivuudesta tietoo tuohon mun vm 2000 9-5 2,3 t vekottimeen ja onko kuinka iso homma nakertaa paikoilleen. Oletko muuten missäpäin - itse olen Jämsän kupeessa. Kiitos.
osmo
9-5T kirjoitti:Steel grey keksittiin vasta -01 malliin, 98-01 puskurit on samoja
Käytännössä saan paikoilleen noista kuvista katsoen ei niin kamalan montaa kiinnytystä ole, mutta maalaukseen menee koska omani otettu jo marraskuussa 1999 ajoon ja väri joku aikaisempi. Kiinostaa silti.
Frostgrey
Tuo oma on juuri vm.2000. Itsellänihän ei ole puskuria myynnissä pistin vain esim. kuvan auton väristä :wink:
Jep, minulta löytyy tallista juurikin tuo steel gray -puskuri jonka kuvan 9-5T lähetti :D Omassa 9-5:ssa on hieman kärsinyt musta puskuri, joka on kyllä täysin korjattavissa (maalissa halkeamia). Käytännössä tuon ehjän puskurin maalauttaminen olisi huomattavasti halvempaa kuin vaurioituneen ja hommasin tuon nimenomaan sen takia, mutta en ole ehtinyt sitä vielä maalauttamaan... Soittele 0407267032, jos puskurikaupat kiinnostaa.
